关于直流稳压电路的求助!!
2939|13
 楼主| SampsonKong 发表于 2012-2-4 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟有个问题需要大侠们指点一下,问题如下:如何将70V~120V的直流波动电压稳定为12V,且电流需要达到10A???
本人不知道从哪下手,普通的稳压芯片是达不到这么大的功率的,并且这个输入电压的波动也相对大了点
谈的元 发表于 2012-2-4 18:18 | 显示全部楼层
开关电源,指标呢?
 楼主| SampsonKong 发表于 2012-2-4 22:12 | 显示全部楼层
2# 谈的元
这只是项目中的一个模块,所以用现成的开关电源是肯定不行的。这个波动电压是从外部的发电机经过整流转变而来的,我需要用它来给系统主板供电。我一直在想办法,搜资料,还是没头绪
caiys 发表于 2012-2-4 22:41 | 显示全部楼层
如果楼主解决了这个问题就分享一下解决方案...
lymex 发表于 2012-2-5 01:04 | 显示全部楼层
这个很容易,找个Vicor或类似厂家的DC-DC模块,输出12V、150W,输入110VDC的那种,输入电压在较大的范围内可变。
以下模块符合楼主的要求,输出12V、150W(12.5A)输出,输入66V-160V:
http://item.taobao.com/item.htm?id=13378422664
lymex 发表于 2012-2-5 01:07 | 显示全部楼层
补充一个数据表供参考,里面规格很多。
GavinZ 发表于 2012-2-5 20:22 | 显示全部楼层
我觉得用buck就可以。
zjp8683463 发表于 2012-2-5 20:26 | 显示全部楼层
要看要不要隔离.不隔离用buck就成
sanliu85 发表于 2012-2-6 09:47 | 显示全部楼层
很很多电源厂都能做的,电源模块,网上找找,应该能找到
hyhmh 发表于 2012-2-6 11:09 | 显示全部楼层
典型 铁路机车 的 车载设备 电源要求.
应该有 现成的 模块, 只要 价格许可的话.
chp019479 发表于 2012-2-6 14:04 | 显示全部楼层
用DC-DC模块比较快捷
chp019479 发表于 2012-2-6 14:08 | 显示全部楼层
以前用过victor和lambda
degdr 发表于 2012-2-6 14:33 | 显示全部楼层
可用DC-DC
zwm2011 发表于 2012-2-7 21:25 | 显示全部楼层
你这个要求做隔离处理为好,DC-DC模块可以实现,自己做的话可以做成开关电源
