在做msp430f5529的时候,发现没有那么多连续的IO口输出,只有一个P3是连续的8个口都有。所以我就想能不能使用不连续的IO口,就是取P2的高4位和P4的第四位来组成一组8个并口输出的控制扫描的矩阵键盘。因为我是新手嘛而且C语言基础也不是很好,所以代码写的比较繁琐,广大的网友看看就好图个乐呵。
//这个是代码的延迟函数
#include "MSP430F235.h"
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
void delayms(uint ms)
uchar i;
while(ms--)
for(i=0;i<123;i++);
```c
这个是代码
uchar key,di,gao;
uchar key_checkdiin;
uchar key_checkgaoin;
uchar key_checkin;
uchar key_check;
P4DIR=0x0f;
P4OUT=0xf0;
P2DIR=0x00;
P2OUT=0xff;
key_checkdiin=P4IN;
key_checkdiin&=0x00;
key_checkgaoin=P2IN;
key_checkgaoin&=0xf0;
key_checkin=key_checkdiin+key_checkgaoin;
//按键扫描函数
if(key_checkin!=0xf0)
delayms(10);
key_checkdiin=P4IN;key_checkgaoin=P2IN;
key_checkdiin&=0x00; key_checkgaoin&=0xf0;
P4OUT=0x0e;
P2OUT=0Xf0;
di=P4IN;gao=P2IN;
di&=0x0f;gao&=0xf0;
key_check=di|gao;
switch(key_check)
case 0xee:key=15;break;
case 0xde:key=11;break;
case 0xbe:key=7;break;
case 0x7e:key=3;break;
P4OUT=0x0d;
P2OUT=0Xf0;
di=P4IN;gao=P2IN;
di&=0x0f;gao&=0xf0;
key_check=di+gao;
switch(key_check)
case 0xed:key=14;break;
case 0xdd:key=10;break;
case 0xbd:key=6;break;
case 0x7d:key=2;break;
P4OUT=0xfb;
P2OUT=0Xff;
di=P4IN;gao=P2IN;
di&=0x0f;gao&=0xf0;
key_check=di+gao;
switch(key_check)
case 0xeb:key=13;break;
case 0xdb:key=9;break;
case 0xbb:key=5;break;
case 0x7b:key=1;break;
P4OUT=0x07;
P2OUT=0Xf0;
di=P4IN;gao=P2IN;
di&=0x0f;gao&=0xf0;
key_check=di+gao;
switch(key_check)
case 0xe7:key=12;break;
case 0xd7:key=8;break;
case 0xb7:key=4;break;
case 0x77:key=0;break;
else
key=0xff;
return key;
return key;
//控制lcd命令的代码
void w_com(uchar com)
P6DIR=0x07;//0000 0111
P6OUT=0x04;//0000 0100
P1OUT=com;
P6OUT=0x00;
delayms(1);
void w_dat(uchar dat)
{ P6DIR=0x07;///设置P6的低三位输出
P6OUT=0x05;//0000 0101
P1OUT=data;///向lcd输出数据
P6OUT=0x01;///0000 0001
delayms(1);
void lcd_ini()
delayms(10);
w_com(0x38);
delayms(10);
w_com(0x0c);
delayms(10); w_com(0x06);
delayms(10);
w_com(0x01); delayms(10);
w_com(0x38);
delayms(10);
