[STM32F1] 如何调用DCA输出想要观察的变量?
677|19
 楼主| pengf 发表于 2020-12-15 21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用2.0版本的马达库,买来的板子,换了一个电机后无法启动,想请教一下如何调用DCA输出想要观察的变量?
 楼主| pengf 发表于 2020-12-15 21:49 | 显示全部楼层
是使用   MCDAC_Update_Value(USER_1,variable_name1)  这个函数吗?
 楼主| pengf 发表于 2020-12-15 21:52 | 显示全部楼层
如果是要怎么使用?USER_1是什么?
zwll 发表于 2020-12-15 21:56 | 显示全部楼层
我记得ST自己出的有个开发板带电机的,你买的二手板子会不会有毛病
chuxh 发表于 2020-12-15 21:59 | 显示全部楼层
你换的电机硬件参数一样吗,这可不是方波驱动,找到BEMF,最不济也能启动?
你跑的FOC是带Hall的还是不带?
renyaq 发表于 2020-12-15 22:07 | 显示全部楼层
从问题上看, 我担心, 这个电机库要怎么配置你的应用参数, 或许楼主还没有搞清楚
 楼主| pengf 发表于 2020-12-15 22:10 | 显示全部楼层
因为只是要求恒速,其它暂时没有要求,所以只改了头文件中的参数,但是需要调节dq的电流环,要用DAC对比
 楼主| pengf 发表于 2020-12-15 22:14 | 显示全部楼层
无HALL,无感,恒转速即可
zwll 发表于 2020-12-15 22:17 | 显示全部楼层
通过PA4输出
juventus9554 发表于 2020-12-15 22:22 | 显示全部楼层
两个电机驱动方式不同?
dingy 发表于 2020-12-15 22:26 | 显示全部楼层
请问 dca是什么啊
yufe 发表于 2020-12-15 22:36 | 显示全部楼层
功率够不够呀
wangzsa 发表于 2020-12-15 22:39 | 显示全部楼层
我记得好像st有相关的开发板
 楼主| pengf 发表于 2020-12-15 22:43 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
自己的灌饼 发表于 2020-12-16 16:39 | 显示全部楼层
我认为你的开发板应该是有问题的,不然不会这样的。
晓伍 发表于 2021-1-9 22:07 | 显示全部楼层
马达库适用多种型号的产品吗
八层楼 发表于 2021-1-9 22:11 | 显示全部楼层
如何确定驱动功率的大小啊
观海 发表于 2021-1-9 22:14 | 显示全部楼层
dac不能直接驱动什么的
guanjiaer 发表于 2021-1-9 22:17 | 显示全部楼层
电机并不是单纯的方波驱动方式
heimaojingzhang 发表于 2021-1-9 22:18 | 显示全部楼层
硬件上是如何连接的啊 使用的什么驱动芯片啊
