[应用相关] [分享] 二、ST电机IHM002套件实操之ST MotorProfiler
1129|5
 楼主| 119163wzj 发表于 2021-1-6 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
ST电机IHM002套件--“硬”篇--请移步到此网站,作者写的非常详细了,有兴趣的朋友可以参阅一下,贴出链接:http://www.21ic.com/evm/evaluate/MCU/201601/658578.htm
*硬件连接:
一、首先连接12V电源适配器到电源驱动板的J1端子座上,红线接IN,黑线接GND,一定要对号入座,否则会烧板子!
再连接3相马达,按官方要求把马达的3条线接入电源驱动板的J2端子座上,红线接入OUT1,黑线接入OUT2,黄线接入OUT3,红黄线对调也可以,只过马达起转的方向会变反而已,黑线位最好不要动,会影响马达磁场顺序,运转不顺畅。
二、让马达顺利运转需要将套件中的2块板子上各跳线位置进行设置,按官方说明,有2种模式可选:
三、将马达用手拿住或找个东西固定一下,马达虽小,但转速很高,在一定的转速下也是有杀伤力的!(我是用工业双面胶粘在焊锡圈上的)
四、以上全部设置妥当后,通电后,F320R8上的指示灯会亮,此时按下板子上的USER B1蓝色按键,马达会按一定方向运转,最低速度为2000RPM,旋转电源驱动板上的蓝色VR,可以调整马达运转的速度,以出厂固件,最高转速可以到15000RPM。
*软件安装调试:
一、安装套件所需的软件STMotorprofiler和ST Motor Control Workbench V5.20,以及STM32Cube,还需要安装ST-Link V2的驱动以方便调试。
二、打开软件ST Motor Profiler
按所标序号依次选择或填入参数,运行马达生成自己的Motorprofiler方件。
1。点击select boards选择所需的板卡
点击选择NUCLEO-F302R8和X-NUCLEO-IHM05M1 3Sh
2、填写马达相关参数
Pole Pairs:7
Max Speed:16000
Max Current:1
VBus:12
Magentic:SM-PMSM(套件配备的马达是SPM的)
填写好后,点击Connect...,成功连接后,其下方的Start Profile会激活
3、开始测试马达套件,生成自己的Motor Profile文件
经过反复几次的马达运转,界面右上角会出现灰色提示,Profile生成成功,同时Save...和Play按钮会激活。同时右侧的马达图上会显示马达的相关阻尼系统和扭矩参数。
4、点击Save...,保存生成的Profile文件,相关目录在:C:\Users\您的用户名\.st_motor_control\user_motors\
5、点击Play测试生成的Profile
在此界面可以改变马达加速度的转速,默认3000RPM,可以用鼠标托运速度线上的三角,可以调整马达的速度,也可以控制马达的正反转(左侧负数为反转)。在此界面如果没有出现任何报警(界面右侧的故障提示),就表示生成Motor Profile文件的参数是正常可以使用的。
6、软件其它选项的使用说明
鼠标指针悬停在相关填写栏上或带圆圈i时会显示相关选项的说明信息,也可单独选择板卡进行调试。
点击板卡下方的:Remember to properly configure the boards in Motor Control mode选项,可以通过浏览器,打开套件所需的硬件设置说明:
点击板卡下方的Product Web Page可以通过浏览器跳转到此板卡的官方网页下载相关文件等。
点击板卡名称前面的关闭按钮,可以关闭当前板卡,重新进入板卡选择界面选择其它板卡。
以上为本人对ST MotorProfiler软件的初步认识和操作。不对之处请大家指正。
keaibukelian 发表于 2021-2-2 23:05 | 显示全部楼层
套件是官方出的吗
labasi 发表于 2021-2-2 23:14 | 显示全部楼层
这些电路板都非常好啊
paotangsan 发表于 2021-2-2 23:17 | 显示全部楼层
图示的简直不能再详细了
renzheshengui 发表于 2021-2-2 23:23 | 显示全部楼层
自己买一个小电机就行
wakayi 发表于 2021-2-2 23:26 | 显示全部楼层
介绍的很想详细 连线色都有了
