[其它应用] 运行出错
564|8
 楼主| lium 发表于 2021-1-12 21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
ORG 0000H
MOV A,#200
CJNE A,#200,QUIT
MOV A,#100
OUIT:
AJMP $
END
这个程序在KEIL2仿真时没有出错,烧到SH79F161时,运行出错了
gongche 发表于 2021-1-12 21:35 | 显示全部楼层
 楼主| lium 发表于 2021-1-12 21:37 | 显示全部楼层
改了OUIT为QUIT,还是出现同样问题,即是KEIL2仿真通过,烧进SH79F161单片机后,无法用
zhuhuis 发表于 2021-1-12 21:39 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
wenfen 发表于 2021-1-12 21:41 | 显示全部楼层
大家猜猜出什么错
 楼主| lium 发表于 2021-1-12 21:42 | 显示全部楼层
用汇编写了一个关于SH79F161单片机的程序
其中有一个功能是:
加1,后会有一个值,如:100加到200时,需要将200改为100
用这个程序不行
CJNE A,#200,XXX
而改为这个
XRL A,#200
JNZ  XXX
改为这个后,程序正常运行了
tian111 发表于 2021-1-12 21:44 | 显示全部楼层
用CJNE做判断转向与用XRL和JNZ做有什么区别?
 楼主| lium 发表于 2021-1-12 21:50 | 显示全部楼层
是啊,这两个汇编功能是一样的,但是为什么这时用CJNE不行,而用XRL和JNZ就行了
 楼主| lium 发表于 2021-1-12 21:52 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
