测量两路信号频率差、相位差的问题
4410|3
 楼主| zxq1234508 发表于 2012-2-11 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,输入两路正弦波信号,通过运放整形后为方波信号,再经过异或门后成为脉冲串送入单片机。如何通过脉冲串判断两路正弦波信号频率是否相等,相位是否一致?
dengm 发表于 2012-2-11 16:37 | 显示全部楼层
频率与相位完全相等是可以判定的。
FA=0HZ  FB=50HZ 与
fa=50hz fb=50hz, 相位差90度时, 的波形是完全相同的!!!
yewuyi 发表于 2012-2-11 16:58 | 显示全部楼层
根据异或的计算原则,U7A的0和1脚上的信号假设为A和B,U7A的输出为C,则A和B电平相同则C输出低电平,否则C输出高电平。
所以,你可以检测PC上的电平,如果PC输出为高,则意味着A和B相位不等。
nongfuxu 发表于 2012-2-11 17:21 | 显示全部楼层
没有看明白“测二路信号的频率差和相位差”到底是测什么。
有频率差存在场合,测量相位差有用吗?
