c51程序能不能实现抓拍功能?
1418|17
 楼主| zhanglli 发表于 2021-1-18 22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
c51程序能不能实现抓拍功能?
lium 发表于 2021-1-18 22:56 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
 楼主| zhanglli 发表于 2021-1-18 22:57 | 显示全部楼层
是程序运行过程抓拍,然后通过显示屏查看结果。
guoyt 发表于 2021-1-18 23:00 | 显示全部楼层
貌似你说的是捕获?TIMER2和PCA可以实现你的功能
yufe 发表于 2021-1-18 23:07 | 显示全部楼层
应该做不到吧,试想那么多寄存器内容,传输也需要很多时间,如果再传输过程中程序还在运行,必然造成有一个部分寄存器的数值发生变化,已经不能算是抓拍了,所以程序必然要暂停一小段时间
hanwe 发表于 2021-1-18 23:08 | 显示全部楼层
对,除非每一个寄存器都配有一个影子寄存器才行
llia 发表于 2021-1-18 23:10 | 显示全部楼层
用专业点的仿真器
wangpe 发表于 2021-1-18 23:12 | 显示全部楼层
你去opencore下载open 51, 然后给他加上这个功能.然后用高速usb或者网络传输的pc去分析
langgq 发表于 2021-1-18 23:14 | 显示全部楼层
完全没压力
 楼主| zhanglli 发表于 2021-1-18 23:16 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
x史可法 发表于 2021-1-20 22:24 | 显示全部楼层
你说的抓拍是哪个意义的抓牌
正圆椭圆 发表于 2021-1-21 23:14 | 显示全部楼层
你要用抓拍来干什么呢 好像是可以的
BettyBerry 发表于 2021-1-22 23:33 | 显示全部楼层
是的 用寄存器肯定是会有延迟的 看你是否能接受
索尼法 发表于 2021-1-26 23:44 | 显示全部楼层
很久没用c51了 楼主的需求是否能说的更详细一点
氧化二氢 发表于 2021-1-27 23:41 | 显示全部楼层
示例文件里的是否有研究完
串联烧烤 发表于 2021-1-28 23:49 | 显示全部楼层
楼主解决了吗 不知道是否能分享一下
伊桑黑 发表于 2021-1-29 23:58 | 显示全部楼层
抓拍是什么抓拍 程序?
凯复Kane 发表于 2021-1-31 21:01 | 显示全部楼层
如果可以的话楼主还是得把需求讲得更详细一点 当然看demo是最快的
