[资源共享] FMC153/FMS153 系列 数据手册 8 位 IO 类型单片机,SOP14,DIP14
540|0
 楼主| GYMGW 发表于 2021-2-18 11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
FMC153/FMS153 系列
数据手册
8 位 IO 类型单片机
单片机特点
系列特点
FMC153 系列:
高抗干扰(High EFT)系列
工作温度范围:-40°C ~ 85°C
FMS153 系列:
通用系列
请勿使用于 AC 阻容降压供电,强电源纹波,或高 EFT要求之应用
工作温度范围:-20°C ~ 70°C
FMC153,FMS153.pdf (1.28 MB, 下载次数: 17)
系统功能
时钟模式:内部高频振荡器、内部低频振荡器
内置高频 RC 振荡器(IHRC)
内置 Band-gap 硬件模块输出 1.20V 参考电压
硬件 16 位定时器
快速唤醒功能
8 段 LVR 复位设定~ 4.1V, 3.6V, 3.1V, 2.8V, 2.5V, 2.2V, 2.0V, 1.8V
12 个 IO 引脚具有 10mA 电流驱动能力 (除 PA5 外,都有可选的上拉电阻)
2 个外部中断输入引脚
每个引脚都可设定唤醒功能
工作频率
0 ~ 8MHz@VDD≧3.3V;
0 ~ 4MHz@VDD≧2.5V;
0 ~ 2MHz@VDD≧2.2V;
工作电压:2.2V ~ 5.5V
功耗特性:
Ioperating  ~ 1.7mA@1MIPS, VDD=5.0V;
Ioperating  ~ 8uA@12kHz, VDD=3.3V Ipowerdown ~ 1uA@VDD=5.0V;
Ipowerdown~ 0.5uA@VDD=3.3V
购买信息:   SOP14 / DIP14 封装
CPU 特点
工作模式:单一处理单元的工作模式
1KW OTP 程序存储器
64 字节数据存储器
提供 79 条指令
绝大部分指令都是单周期(1T)指令
可程序设定的堆栈深度
所有的数据存储器都可当数据指针(index pointer)
独立的 IO 地址以及存储地址方便程序开发
系统概述和方框图
FMC153/FMS153 是一个 IO 类型,以 OTP 为程序存储基础的单片机。它运用 RISC 的架构基础使大部分的指令执行时间都是一个指令周期,只有少部分指令是需要两个指令周期。FMC153/FMS153 内置 1KW OTP 程序存储器以及 64 字节数据存储器; 另外,FMC153/FMS153 还提供一个 16 位的硬件计数器。
