[RISC-V MCU 应用开发] 【MounRiver Studio】使用问题请教
1241|5
 楼主| zhao67480 发表于 2021-2-23 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的wch官方例程, 有些C文件是灰色的, 我想用 怎么用
 楼主| zhao67480 发表于 2021-2-23 15:00 | 显示全部楼层
比如这个, 头文件已经包含了
真爱吴迪迪 发表于 2021-2-23 15:47 | 显示全部楼层
你需要在头文件中打开选项的,才可以使用PWM功能的。
 楼主| zhao67480 发表于 2021-2-23 16:40 | 显示全部楼层
头文件 全都包含进去了呀
1223657347 发表于 2021-2-23 22:13 | 显示全部楼层
右击,properties,C/C++ Build,去除选中"Exclude resource from build"
EtherWalker 发表于 2021-2-25 11:13 | 显示全部楼层
灰色的文件表示当前文件已被排除编译队列,选中文件后点击右键菜单中“Resource Configurations->Exclude from build”,在弹出的对话框中去掉obj复选框勾选,即可重新将该文件加入编译队列。
