[测量] 请教下ATT7022三相可以直接电阻降压输入吗?或者推介下电路体积小点的三相芯片
3931|5
 楼主| yangzhen1001 发表于 2021-3-9 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目中需要测量三相电压,板子体积需要较小。目前看上了ATT7022和V9203。想请教下不用电压互感器可以吗
您好;您参与的【免费送】PIC& AVRCuriosity Nano开发板,满足您的好奇心已开奖!请尽快按照获奖内容发送邮件进行领取!https://bbs.21ic.com/icview-3128272-1-1.html  发表于 2021-6-10 15:42
musonic 发表于 2021-3-10 20:41 | 显示全部楼层
直接电阻分压,得到的小的交流信号输入采样通道,注意最大的信号 不要超过0.667V RMS
cainiao518 发表于 2021-3-15 13:26 | 显示全部楼层
可以串电阻分压,注意信号幅值不要超限,和安全问题
 楼主| yangzhen1001 发表于 2021-3-18 13:56 | 显示全部楼层
谢谢各位!
ningling_21 发表于 2021-3-18 20:38 | 显示全部楼层
可以
