1.功能简介
declare(别名 typeset)属 Shell 内建命令,用于申明 Shell 变量并设置变量属性,或查看已定义的 Shell 变量和函数。若不加上任何参数,只执行 declare/typeset 则会显示全部的 Shell 变量与函数(与执行 set 指令的效果相同)。
2.命令格式declare [-aAfFgilrtux] [-p] [name[=value] ...]
typeset [-aAfFgilrtux] [-p] [name[=value] ...]
3.选项说明-a:申明数组变量
-A:申明关联数组,可以使用字符串作为数组索引
-f:仅显示已定义的函数
-F:不显示函数定义
-g:指定变量为全局变量,即使在函数内定义变量
-i:声明整型变量
-l:将变量值的小写字母变为小写
-r:设置只读属性
-t:设置变量跟踪属性,用于跟踪函数进行调试,对于变量没有特殊意义
-u:变量值的大写字母变为大写
-x:将指定的Shell变量换成环境变量
-p:显示变量定义的方式和值
+:取消变量属性,但是 +a 和 +r 无效,无法删除数组和只读属性,可以使用unset删除数组,但是 unset 不能删除只读变量
4.示例
(1)定义关联数组并访问。
declare -A assArray=([lucy]=beijing [yoona]=shanghai)
#读取关联数组全部内容
echo ${assArray
#或
echo ${assArray[@]}
#输出
beijing shanghai
#读取指定索引的数组值
echo ${assArray[lucy]}
#输出:
beijing
#列出数组索引列表
echo ${!assArray
#或
echo ${!assArray[@]}
#输出
yoona lucy
(2)定义只读变量。
declare -r name1="lvlv1"
#或
typeset -r name2="lvlv2"
#或
readonly name3="lvlv3"
Shell 规定,只读变量生命周期与当前 Shell 脚本进程相同,且不能消除只读属性和删除只读变量,除非 kill 当前 Shell 脚本进程。
(3)使用-p选项显示变量 name1 和 name2 的定义方式和当前值。
declare -p name1 name2
#输出
declare -r name2="lvlv2"
(4)使用-x选项将shell变量转换为临时环境变量,供当前Shell会话的其他shell进程使用,退出当前Shell会话则失效。
declare -x name1;
(5)显示所有 Shell 环境变量。
declare -x
(6)使用+x选项取消变量为环境变量。
delcare +x name1
(7)申明整型变量,赋值浮点型数值将报错。
declare -i integer=666
参考文献
[1] [Shell]数组与关联数组
[2] Linux指令范例速查手册.马玉军.北京:科学出版社,2008.P178-P183 |
