数值要大于65536,怎么办
439|13
 楼主| langgq 发表于 2021-4-1 21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
数据值=450000,我定义了 unsigned int,肯定不够,又定义了 unsigned long int,还是不行 请问该怎么定义?
zwll 发表于 2021-4-1 21:47 | 显示全部楼层
unsigned long  x   肯定够
supernan 发表于 2021-4-1 21:54 | 显示全部楼层
#define SIZE 4500000UL
 楼主| langgq 发表于 2021-4-1 21:56 | 显示全部楼层
不是一个定值,没有办法宏定义
 楼主| langgq 发表于 2021-4-1 21:57 | 显示全部楼层
不是一个定值,没有办法宏定义
zwll 发表于 2021-4-1 22:01 | 显示全部楼层
unsigned long x = 123456ul;
llljh 发表于 2021-4-1 22:03 | 显示全部楼层
长整型 long
zhuww 发表于 2021-4-1 22:05 | 显示全部楼层
unsigned long 来说是最长的了,你试试看嘛,这个我也没用过这么大的数。
 楼主| langgq 发表于 2021-4-1 22:08 | 显示全部楼层
谢谢你的回答 我已经找到替代的方法 只不过没那么精确
zhanglli 发表于 2021-4-1 22:11 | 显示全部楼层
unsigned long i;
i = 4000000000UL;
这个都有效,别说是450000UL。
llljh 发表于 2021-4-1 22:14 | 显示全部楼层
楼主,请你先明白一个事,int和long区别,没有long int这种定义,unsigned int是16位:0-65535,unsigned long 是32位:0-4294967295
guoyt 发表于 2021-4-1 22:15 | 显示全部楼层
定义一个数组,然后将数据按字节保存,别说65535了,就是再大也能保存
hanwe 发表于 2021-4-1 22:18 | 显示全部楼层
long long int
 楼主| langgq 发表于 2021-4-1 22:22 | 显示全部楼层
多谢大家讨论这么多哈,呵呵
