[STM8] STM8S105C6 AWU自动唤醒异常
1337|15
 楼主| dengdc 发表于 2021-4-6 23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
用AWU做了一个定时唤醒程序,时间间隔为1秒;这个程序仿真的时候,程序是按我设计的跑  ,前5秒灯常亮,5秒后以1秒为周期灯闪  ;  把程序下载到IC里,前5秒亮的过程没有,灯闪的速度很快,有知道的同行指导下
void ExternITNint(void)
                  EXTI_CR1&=0x03;  //A口下降沿触发
//函  数  名  称: 定时器4初始化
//函  数  作  用: 初始化寄存器函数
//输          入: 无
//输          出: 无
//最 后 修改日期: 2018年4月7日
void AUWNint(void)
             AWU_CSR=0x01;  //使能自动唤醒功能 ,使能fLS 时钟连接到TM3的输入捕获
                        PA_DDR = 0B10000111;
                        PA_CR1 = 0B01111110;
                        //-------工作占空比------------
                        AWU_APR=15;    //64分频  1秒
                        AWU_TBR=0x0d;  //计数值2^10
                        AWU_CSR=AWU_CSR|0x10;//
                        CLK_ICKR=CLK_ICKR|(1<<5); //活跃停机模式关闭电压调节器
      FLASH_CR1|= 0x04;         //关闭FLASH省电
main(void)
         u8 ppp;
         AUWNint();
  FLASH_CR1=FLASH_CR1|0x08;
         while (1)
                                                //--------------关闭ADC-----------------------------
                                                  AWU_CSR=AWU_CSR;
                                                  _asm("halt");
                                                        count++;
                                                  if(count<=5)  //小时初始一次LT8920
        LED=1;
                                                        else
        if(LED==0)
        LED =1;
        else
        LED = 0;
pengf 发表于 2021-4-6 23:14 | 显示全部楼层
没看出来哪里问题,你自己先查查;
supernan 发表于 2021-4-6 23:17 | 显示全部楼层
可以仿真下看看;
 楼主| dengdc 发表于 2021-4-6 23:19 | 显示全部楼层
仿真没问题,实际跑的时候才会有问题
xxmmi 发表于 2021-4-6 23:22 | 显示全部楼层
时钟的问题吧应该是
 楼主| dengdc 发表于 2021-4-6 23:23 | 显示全部楼层
设置成HSE都没反应了
chenho 发表于 2021-4-6 23:25 | 显示全部楼层
时钟如何配置的呢
supernan 发表于 2021-4-6 23:27 | 显示全部楼层
是不是时钟配置不对啊
supernan 发表于 2021-4-6 23:29 | 显示全部楼层
没有用过这个功能
wyjie 发表于 2021-4-6 23:35 | 显示全部楼层
帮楼主顶一下
heimaojingzhang 发表于 2021-5-6 14:16 | 显示全部楼层
看程序是没有问题的
keaibukelian 发表于 2021-5-6 14:17 | 显示全部楼层
每一次都这样吗
labasi 发表于 2021-5-6 14:20 | 显示全部楼层
时钟初始化有bug吧
paotangsan 发表于 2021-5-6 14:22 | 显示全部楼层
仿真和实际并不完全相同的
renzheshengui 发表于 2021-5-6 14:24 | 显示全部楼层
程序没有更改过吗
onlycook 发表于 2021-5-6 15:06 | 显示全部楼层
看看是不是时钟初始化有问题
