电磁流量计应用的局限性
799|0
 楼主| 工控关二爷 发表于 2021-4-7 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁流量计应用的局限性
        电磁流量计的应用存在一定的局限性。它只能测量导电液体的流量,而不能测量非导电介质的流量,如煤气水处理较好的加热水。另外在高温条件下其衬里需考虑。电磁流量计是通过测量导电液体的速度确定工作状态下的体积流量。按照计量要求,对于液态介质,应测量质量流量,测量质流量应涉及到流体的密度,不同流体质具有不同的密度,而且随温度变化。如果电磁流量计转换器不考虑流体密度,仅给出常温状态下的体积流量是不合适的。
        电磁流量计的安装与调试比其它流量计复杂,变送器和转换器必须配套使用,两者之间不能用两种不同型号的仪表配用。在安装变送器时,从安装地点的选择到具体的安装调试,必须严格按照产品说明书要求进行。安装地点不能有振动,不能有强磁场。在安装时必须使变送器和管道有良好的接触及良好的接地。变送器的电位与被测流体等电位。在使用时,必须排尽测量管中存留的气体,否则会造成较大的测量误差。流量计用来测量带有污垢的粘性液体时,粘性物或沉淀物附着在测量管内壁或电极上,使变送器输出电势变化,带来测量误差,电极. 上污垢物达到一定厚度,可能导致仪表无法测量。
