[DCDC] 1V升压5V和1.5V升压5V的集成电路芯片
695|0
 楼主| kuakewei123 发表于 2021-4-8 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.5V和1V输入,要升压输出5V的集成电路芯片合适?
干电池标准电压是1.5V,放电电压后面在0.9V-1V左右,如果要选用干电池1.5V升压到5V的合适的芯片,需要满足低压1V或者0.9V更好的低压输入范围的升压芯片。
PW5100是输入电压范围在0.7V低压,到5V的宽范围输入电压。适用于干电池1.5V升压到5V的升压电路系统。
特点
效率可达: 95%
高工作频率: 1.2MHz
超低启动电压:0.7V@Io=1mA
输出电流可达: 600MA
输入电压范围: 0.7V~ 5.0V
输入静态电流: 10uA@VIN=2.0V时
输出电压可选: 3.0V~ 5.0V@step=0.1V
输出电压精度: ±2.5%
低纹波,低噪声: ±10mV@Io=50mA
使能关断控制: ≤ 0.2V(低电平), ≥ 0.4*Vout(高电平)
