[STM32F1] STM32 SPI采用DMA传输产生CS信号的问题
2161|16
 楼主| jiahy 发表于 2021-4-12 19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要实现周期性的SPI DMA传输,在DMA开始的时候 CS为低,传输完成后为高。按手册的说法,只要SPI选定为主机,CS就变低了。有没有什么办法可以解决啊
stly 发表于 2021-4-12 19:07 | 显示全部楼层
ST似乎是不能自动产生CS电平的
renyaq 发表于 2021-4-12 19:09 | 显示全部楼层
还和NSS的硬件管理还是软件管理有关啊。
renyaq 发表于 2021-4-12 19:11 | 显示全部楼层
huangchui 发表于 2021-4-12 19:13 | 显示全部楼层
PI 做主机时,设置SSOE位,NSS 被拉低将使得所有与之相连的SPI均为从机。
huangchui 发表于 2021-4-12 19:16 | 显示全部楼层
实现主到从的数据发送。然后把SSOE清掉,设置SSM和SSI位。试试吧
 楼主| jiahy 发表于 2021-4-12 19:17 | 显示全部楼层
为SPI传输速度高,所以必须用DMA,在DMA开始的时候 CS为低,传输完成后为高,没法用软件控制,如果我用一个定时器触发DMA和同时又产生中断,在中断里头来控制CS,这样肯定不行,中断的延迟会导致SPI数据已经开始传输了,CS还没动
zwll 发表于 2021-4-12 19:19 | 显示全部楼层
这个时间控制很难搞吧
 楼主| jiahy 发表于 2021-4-12 19:22 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
weifeng90 发表于 2021-4-12 20:40 来自手机 | 显示全部楼层
片选信号不是分软控制和硬控制吗?
香水城 发表于 2021-4-14 08:21 | 显示全部楼层
不明白楼主的纠结。
STM32芯片 SPI有专门的片选脚NSS,硬件模式 软件模式都可以。
片选只是做了通信准备,并不等于通信,即使片选提前拉低了也不会影响什么,最终要 主 提供时钟了才会开始通信。
styleno1 发表于 2021-4-14 13:25 | 显示全部楼层
既然定时触发,那么定时控制CS也可以,只用初始化。虽然事实上不会跟软件控制CS有什么效率差异,心里舒服些
labasi 发表于 2021-5-7 11:48 | 显示全部楼层
感觉就是配置的问题
paotangsan 发表于 2021-5-7 11:49 | 显示全部楼层
需要外接电阻吗
renzheshengui 发表于 2021-5-7 11:50 | 显示全部楼层
SPI有专门的片选脚NSS
wakayi 发表于 2021-5-7 11:53 | 显示全部楼层
配置好了自己就会产生相应的信号啊
wowu 发表于 2021-5-7 11:54 | 显示全部楼层
他有专用的这个引脚
