用运放去调节LED发光原理是啥
1517|13
 楼主| 硬核寨主 发表于 2021-4-14 08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个LED调节亮度是什么原理呢?怎么这么复杂
最好在1,4脚加个小电容,超前反馈,可降低超调量。增加裕度。以1000PF起调节。过大电容,降低响应速度且增加裕度,过小,增加超调或自激。  发表于 2021-4-14 22:30
HWM 发表于 2021-4-14 08:47 | 显示全部楼层
压控电流源,并配有使能控制端。
 楼主| 硬核寨主 发表于 2021-4-14 08:48 | 显示全部楼层
请问这样的好处是什么?是DAC控制大小改变LED的电流吗?
HWM 发表于 2021-4-14 08:50 | 显示全部楼层
“是DAC控制大小改变LED的电流吗?”
“DAC”电压大小控制电流大小。
henangongda123 发表于 2021-4-14 14:48 | 显示全部楼层
R22是检测电流的,Q2是使能开关
zchong 发表于 2021-4-14 15:37 | 显示全部楼层
你把Q2去掉,直接导通,就比较容易看懂了。粗略的分析:DAC输出的电压会在R3上产生一个电流,大小就是Vdac/22,这个电流就是流过发光二极管的电流,因此DAC输出的电压可以直接控制流过发光二极管的电流,从而控制亮度。
gxs64 发表于 2021-4-14 20:20 | 显示全部楼层
u1如果内部没有过流保护,容易烧。r3太小
 楼主| 硬核寨主 发表于 2021-4-14 21:28 | 显示全部楼层
嗯,我理解DAC最大3V3,那分压最大输入1V,  1/22=45mA最大, 这个LED是60mA最大。 应该可以的吧
gxs64 发表于 2021-4-14 22:23 | 显示全部楼层
嗯,我理解DAC最大3V3,那分压最大输入1V,  1/22=45mA最大, 这个LED是60mA最大。 应该可以的吧 ...
是u1容易烧
gxs64 发表于 2021-4-14 22:29 | 显示全部楼层
去掉r3,r2,c1等,r1=10k,led1上串个小电阻
都不能去。  发表于 2021-4-15 16:22
wh6ic 发表于 2021-4-15 16:03 | 显示全部楼层
R3 是 恒流取样电阻,不能去掉
kongbudaoshi111 发表于 2021-4-23 15:26 | 显示全部楼层
MOS管工作在可变电阻区
