【S3C44B0X】这种古董单片机还有人用吗?
2373|9
 楼主| xcvista 发表于 2021-4-26 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我从实验室里面整理出了一片三星 S3C44B0X 散片。这东西怎么用?现在还有人用吗?
ningling_21 发表于 2021-4-26 17:10 | 显示全部楼层
早就淘汰了,不过搜集一下资料应该还能用
 楼主| xcvista 发表于 2021-4-26 17:31 | 显示全部楼层
早就淘汰了,不过搜集一下资料应该还能用
资料什么我这里倒是都有……
 楼主| xcvista 发表于 2021-4-26 17:34 | 显示全部楼层
这个芯片是要配套用并口 NOR Flash 和 SDRAM 的,但是 CPU 核心是 ARM7TDMI,是不支持 MMU 的单片机核。定位还是有点尴尬的啊。
ningling_21 发表于 2021-4-26 17:47 | 显示全部楼层
这个芯片是要配套用并口 NOR Flash 和 SDRAM 的,但是 CPU 核心是 ARM7TDMI,是不支持 MMU 的单片机核。定 ...
不过好像当年大家也都是这么用的
 楼主| xcvista 发表于 2021-4-26 17:57 | 显示全部楼层
不过好像当年大家也都是这么用的
是啊,当年 ARM 单片机嵌入大容量 SRAM 和片内 Flash 都很罕见呢,而且在那个年代很多人的思维定式还是“32 位机的程序都会很大,不可能在几 kB 容量里面搞定”。
32021724 发表于 2021-4-27 09:17 | 显示全部楼层
cortex M之前arm7还是很能打的,也有很多高级外设,还有带网口mac的
没有mmu是因为这货本来就是个mcu,不是mpu
yangjiaxu 发表于 2021-4-27 10:21 | 显示全部楼层
没听说过,不过能找到资料 就玩玩呗,别浪费
coody 发表于 2021-4-27 14:41 | 显示全部楼层
2004年买了一套开发板,电都没接过,后来扔了。
 楼主| xcvista 发表于 2021-4-27 15:49 | 显示全部楼层
这颗芯片要外挂 SDRAM 和并口 Flash ROM 的,用起来有点麻烦啊,可能还不如用 AT91SAM9260 玩着舒服,一样是外挂 SDRAM 和并口 Flash ROM,AT91SAM9260 好歹还是一个可以跑 Linux 的 ARM9 核心呢,而且内置的外设还多。
