[其他] 车载 DCAC 电源模块
3828|0
 楼主| Hirain1234 发表于 2021-4-27 18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
        车载 DC-AC 电源模块可以将商用车 24V 的系统电源转成 12V,为车载 12V 系统的用电设备供电,满足日益多元化的客户需求。该电源模块具有体积小、功率密度高、效率高等优点,并且具有输入欠压、输出限流、输出短路、过温保护等多种保护功能。
产品特性
宽输入电压范围,满足 24V 系统的电压范围
高转换效率,典型的转换效率达 94%
高开关频率,典型的开关频率为 100KHz
低输出纹波
过流及短路保护功能
应用范围
        产品可应用于 24V 系统的各类型商用车、工程机械车辆,并且满足 24V 系统的 Load Dump、Jump Start 等试验标准。能够为 24V 系统车辆的驾驶人员和乘客提供高效率、高品质的 12V 电源,以便为大量的 12V 系统用电设备供电,提高车辆使用者的驾驶乐趣和舒适度。
产品主要技术参数
输入电压范围:18~32V
输出电压及精度:13.5V±1%
最大输出功率:270W
输出纹波:小于 100mV
EMC 满足 CISPR 25 5 级要求
配套客户
