[STM8] AD多通道转换
581|11
 楼主| liuzaiy 发表于 2021-5-7 23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD, IO
我想实现AD 通道0 跟通道1(相邻的IO口)的转换
如果采用单次转换,不开启数据缓存,一个通道能正常转换,另一个通道只有在这个通道为0时才偶尔能转换
如果采用连续转换,不开启数据缓存,一个通道能正常转换,另一个通道只有在这个通道为0时能正常转换。
请问大神们,这是怎么回事?
 楼主| liuzaiy 发表于 2021-5-7 23:27 | 显示全部楼层
应该怎么处理才能实现这个两个通道的AD转换问题呢?
gongche 发表于 2021-5-7 23:29 | 显示全部楼层
你用到连续扫描方式了吗
 楼主| liuzaiy 发表于 2021-5-7 23:30 | 显示全部楼层
是用连续扫描
 楼主| liuzaiy 发表于 2021-5-7 23:33 | 显示全部楼层
自己搞复杂了,其实很简单的
bqyj 发表于 2021-5-7 23:38 | 显示全部楼层
怎么整的?我也碰到多通道切换AD转换不对的问题
 楼主| liuzaiy 发表于 2021-5-7 23:41 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,多谢大家啦
木木guainv 发表于 2021-6-2 10:11 | 显示全部楼层
多通道的话 顺序可以配置吗
磨砂 发表于 2021-6-2 10:14 | 显示全部楼层
没有用过这种采样方式
晓伍 发表于 2021-6-2 10:16 | 显示全部楼层
如何吧这个问题简单化呢
八层楼 发表于 2021-6-2 10:40 | 显示全部楼层
可以同时运行两个ad程序吗
观海 发表于 2021-6-2 10:41 | 显示全部楼层
可以指定转换通道的顺序吗
