[技术问答] N76E003AT20芯片的P02引脚可以复用为普通IO吗?
1104|3
 楼主| cgc2003 发表于 2021-5-13 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
N76E003AT20芯片因为管脚有限,准备将P02引脚(ICP_CLK)可以复用为普通IO(推挽输出),可以吗?有什么限制或者BUG要注意。
lyjian 发表于 2021-5-13 21:29 | 显示全部楼层
可以。
注意不要让ICP功能和应用电路之间有互相影响。
yangjiaxu 发表于 2021-5-16 21:12 | 显示全部楼层
我估计是可以复用的,可以延时个多少时间之后 复用成普通IO 这样稳妥一些
huquanz711 发表于 2021-5-17 07:18 来自手机 | 显示全部楼层
可以,只要你不会用到ICP-CLK功能
