pcb多层板绝缘强度
4460|11
 楼主| yhf311 发表于 2021-5-16 22:29 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看FR4材料的pcb板,绝缘强度可以达到12KV/mm,为啥我2mm板厚的4层板,正反面走频率为2M的4kv交流信号,却出现板子击穿,烧焦的情况?
是因为爬电距离的问题还是绝缘强度的问题?  发表于 2021-5-17 11:23
ocon 发表于 2021-5-17 02:32 | 显示全部楼层
12KV估计是直流测试条件。
 楼主| yhf311 发表于 2021-5-17 08:56 来自手机 | 显示全部楼层
12KV估计是直流测试条件。
标准里面直流和交流峰值是等价的,这两个差别也就是1.414的差别,不至于这么大,当然标准里面的描述是50HZ,现在我这边的电压频率是2M,有这方面的怀疑,但是没有见到相关的标准
steelen 发表于 2021-5-17 09:50 | 显示全部楼层
开槽的问题?
 楼主| yhf311 发表于 2021-5-17 11:28 来自手机 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2021-5-17 09:05
在哪里击穿烧焦了?开槽开好看的?
图中电阻焊盘中间的位置,背面是一根走线,是背面走线和两个焊盘之间击穿了
 楼主| yhf311 发表于 2021-5-17 11:30 来自手机 | 显示全部楼层
开槽的问题?
ocon 发表于 2021-5-17 12:16 | 显示全部楼层
图中电阻焊盘中间的位置,背面是一根走线,是背面走线和两个焊盘之间击穿了 ...
2M频率不能忽略分布电容引起的电流,电阻阻值很大,功率超限过热烧了PCB,连锁反应。
 楼主| yhf311 发表于 2021-5-17 14:49 来自手机 | 显示全部楼层
2M频率不能忽略分布电容引起的电流,电阻阻值很大,功率超限过热烧了PCB,连锁反应。 ...
这个角度感觉有道理,确实从板材的绝缘强度上分析,无法解释
yuanzhoulu 发表于 2021-5-18 09:05 | 显示全部楼层
虽未击穿,但是电晕放电,时间长了就击穿了。改变走线拉开距离,或者该部位涂胶,胶要厚,及电阻底下也要涂上。
 楼主| yhf311 发表于 2021-5-20 09:36 | 显示全部楼层
查了一下相关资料GB/T16935.4 ,终于有了理论的支撑,击穿场强会随着频率的增加,逐渐下降。
Siderlee 发表于 2021-5-20 14:31 来自手机 | 显示全部楼层
