雷击浪涌防护要求及防护效果分析
1453|0
 楼主| JKSEMI 发表于 2021-5-22 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
数据表明,设备故障大部分是由于电涌或者是电源故障导致,所占设备故障原因的一半以上;由此可见,电涌对设备的危害是极大的。平均来说,我们所在的家庭或办公区域每年都会发生上百次的电涌波动,而这大部分都是由于自然因素雷击所致,虽然现在的大多数建筑都已安装了避雷针,但它的作用仅限于保护建筑和人身安全,并不能抵御雷电对家电的侵袭。而雷电一旦在建筑内的金属导体上产生感应雷,其高电压,强电流就会由外部电源线直击电器元件,造成家电的永久性损毁,甚至引发火灾等严重情况。所以对于大部分的家庭和用电场所来说,对电源和家电进行保护是很有必要的。
雷击和电网中的电压波动都会导致浪涌的产生,但浪涌的危害也是不同的,一般浪涌的危害主要分成两种,一是灾难性危害:浪涌电压超过设备的承受能力,则这个设备完全被破坏,即使过高的电压没有立即损毁设备,也可能使其组件受到过度的应力,时间长了就会造成设备组件的过度磨损最终导致电器的损坏。二是积累性危害:多个小电涌累积效应造成半导体器件性能的衰退,导致电器设备发故障和寿命的缩短,最后导致死机或性能降低。而现如今市面上出现了具有防雷插座,说的确切的是具有防雷击浪涌的插座,它不但可以防雷,它还可以保护电网上产生的过电压浪涌的侵袭。一般好的防雷插座必须满足以下条件才能起到防雷击浪涌的效果:
1.快速阻断高电压:可以用氧化锌压敏电阻(MOV)或用半导体放电管(TSS)可以吸收火线、零线与地线之间的雷电电压,将剩余电压值控制在安全范围之内,保护电器设备安全;
2.有效隔离强电流:使用陶瓷气体放电管(GDT)可以吸收多余电流,并将电流接至底线,成功化解大电流隐患;
3.全面隔绝超高温:可以选用高温熔断电阻器,高温熔断电阻器由低熔点的易熔金属制成,一旦感应温度过高,即刻自行迅速熔断,确保家电安全;
个人签名:金开盛电子(www.jksemi.com),专业研发生产自恢复保险丝,瞬态抑制二极管,陶瓷气体放电管,半导体放电管,
368
