[技术讨论] 为什么我这个没办法延时啊
1907|17
我以前用逻辑电路CD4093 与非门的时候这个延时是正常的,现在是用三极管来替代与非门,延时就不起作用了
@li632129415 :C5与R25支路是并联关系且后者阻抗低得多,当然无法起到延时作用。显然,你的设计思路就是错的。
@li632129415 :C5与R25支路是并联关系且阻抗低得多,当然无法起到延时作用。显然,你的设计思路就是错的。
是的 我就是想在Q3 Q4截止的时候Q5导通,现在是C5 R8微分延时回路不起作用
100uf的电容器,对应10k的放电电阻,时间常数为1S,而C5的下端只需要升高0.7V,Q5就能导通,理论上延时显然比1S短得多,不知道你认为这时间够长否?建议你还是用超级电容,哪怕用0.1f的试试看效果,确定是否是电容器太小的问题。
另你的充电电阻R8阻值为4.7M,充电时间常数为470S(C5为100μ),对C5充满电需要极长的时间,你延时试验时,是否保证C5已经完全充满电。
@wanwenhao1 :我用了100UF的电容
@li632129415 :你加大成多大的电容器效果不大?用1f/5.4V的超级电容试试看。
@wanwenhao1 :效果不大
@li632129415 :改用3400等MOS管就解决了
@li632129415 :加大C5看看呢。
加个二极管什么的 行吗
那怎么解决
