运放是个法器,参数只是咒语而已
---写这个的目的是推荐一种运放的T型放大电路,适合于较大的放大倍数需求。
说道运放,每个电子人都有所了解, 电子线路课程中,各种铺垫,也只是为了引出运放。 那时候说的比较理想,所以叫做理想运算放大器。 仙风道骨的恩师说 电子线路说简单,挺简单,就俩参数,一个电流,一个电压。 就四个器件,电阻、电容、PN节和电感。 你们看到的,再高级的东西,也就是这点东西凑出来的。 比如说,举个简单的栗子 放大器吧~~~ ¥%!¥……¥!@@@ 放大器的输入阻抗无限大 放大器的输出阻抗没有 #……%@&%&&@@¥&&&&
然后,给了每人一个法器,上面刻着“虚断”“虚短” 介绍了基本应用和使用咒语。
然后,有人就想着,哎?要是用这个,可以变个家园币出来~~~~ 恩,咱试试~~
这是同向放大
咒语如下: ∵ V1=Vi; (0– V1)/R1 = (V1 – Vo)/Rf ∴ Vo = (1 + Rf/R1)* Vi 假如: 这个时候,你从Vi扔进去一个家园币,从Vo蹦出来俩家园币 (设置了法器旋钮Rf =R1,具体变几个,你说了算)
这是反向放大
咒语如下: ∵V1=V2=0; (Vi – V1)/R1 = (V1 – Vo)/Rf ∴Vo = -(Rf / R1)Vi
这个时候,如果你从Vi扔进去一个家园币, Vo会告诉你,反而欠了它一个币。 (法器旋钮设置了Rf=R1,具体欠几个,你说了算。是不是像抓娃娃机,光投币,抓不到娃娃一样?)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~华丽的分割线~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
上面是基础中的基础,一般刚开始修炼的时候,都是从简单咒语开始的。 用上边两个应用,也应付了大部分的事,做个基本的放大,反向,跟随什么的,问题不大。 但有的时候吧,会遇到一些麻烦, 比如说吧,你遇到了一个家园币,比较调皮,一会蹦上,一会蹦下。 你这么跟它玩,就不知道会收益多少,还是赔多少了,心里没底的事,咱可不能干。 这时,你的法器就需要符文加持了。
加法器 咒语如下: ∵ V2 = (R2/(R2+R3))* Vi + (R3/(R2+R3))* V3 V1 = (R1/(R1+Rf))* Vo V1 = V2 ∴ Vo = (1+Rf/R1)[(R2/(R2+R3))* Vi + (R3/(R2+R3))* V3 ] --<一般选择R2=R3> ∴ Vo = (1+Rf/R1)[(0.5* Vi + 0.5* V3 ]
此时,你就可以轻松的继续赚你的收益了, Vi的属性比较活跃,有时候在GND上,有时候在GND下,(这就是调皮的家园币) V3的属性比较温和,基本是固定不变的。(这就你的符文) 一起收集的话, 恩,有V3管着,Vi都跑到了GND上, 你的法器也稳定了。
--<如果上面的基础上再选择R1=Rf> 那么Vo = Vi + V3
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~再分割一次~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
刚入世的时候吧,有些基础的东西就够用了, 靠着上面的三把斧,也是过关斩将,混当了几年。 但时间长了, 又遇到了新的难题,观众们不再满足当前的平平无奇了,开始追求高收益的心思蠢蠢欲动。 总想着,放大器的倍数不是无限大么? 我把倍数设置大点,放大个100倍,1000倍啥的,那我的家园币啊,瞬间实现理想不是梦啊~~ 然后,使用了上面的反向放大吧, 结果,咒语念完了,扔一个家园币出去,想着回收1000个币, 可是,回收了1050个, 嘿,不错啊,比预想的多,再试一次, 结果,回收了980个。 那么问题来了, 家园币如果胡乱产生,那市场不就乱了么,这不是扰乱市场秩序么。 实际生产,与报备的数量不符啊? 怎么办?怎么办?
先闭关吧~~~~
终于心神合一,然后听见一个声音~~~~
基本放大器中,电路的输入阻抗,受电阻R 1 的影响很大。 为了保证高阻抗输入, 一般电阻R1 的取值都比较高,都要K级的,差不多10kΩ吧。 当放大电路的电压增益较高时,反馈电阻Rf 就非常大了,都要MΩ了, 而阻值很大的电阻稳定性不好。
经过,冥思苦想,给法器符文,进行了强化。 因此, 在电路结构上作一定的调整,使之既满足电压增益高的要求, 又能减少反馈电阻R f 的阻值。 电路采用T 形电阻反馈网络, 用R3 , R4 ,R5三个电阻构成的T 型网络代替反馈电阻R f. 这3 个电阻的阻值可以较小,分析如下:
T型放大
恩,因为虚断和虚短是咱法器的基本属性,这么久了,也熟悉了,直接上加强符文了。 (哎,还是不放心啊,V1=V2= 0,然后依据电压列等式,注意方向啊~~~)
符文如下: Vo = -(I2R3 +I4R4) = -(I2R3 +I2R 4 +I3R4) = -(I2R3 +I2R4 +(I2R3/R5)R4) = -I2(R 3 +R4 +(R3/ R5)R 4) = -(Vi /R1)(R3 +R4+(R3/R 5)R4) = -((R3 +R4)/R1)(1+((R3// R4)/ R5))Vi 此时 只要电阻R5 小于R3并上R4 ,R 3 和R4 大于R1 , 电路就可以得到较大的电压增益, 不需要阻值很大的电阻。
当放大倍数大于100 时, T型放大电路的性能明显优于普通放大电路。 下面是当年修炼的时候,截取的一部秘籍,对比了T型反馈与普通反馈的误差对比。
经过一番小挫折, 总算解决了高放大倍数的电路搭建,你的法器也越来越稳固了 也算是磨炼了心性,戒骄戒躁, 随后的江湖生涯中,还有许多路~~~ 然后,开始关注放大器的各种参数, 什么是轨到轨?什么是差分放大?什么是温漂?…… 哎,原来刚出茅庐那会,自己的眼界也就那么大啊~~ 真是 渺沧海之一粟,羡长江之无穷
