[RISC-V MCU 应用开发] 第一百零二章、CH32V103应用教程——USART-DMA-TC中断
7276|5
 楼主| RISCVLAR 发表于 2021-6-30 20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
本章主要实现以下功能:在DMA中处理串口通信,通过DMA实现数据从内存(数组)到外设(串口)的转移,并在DMA数据发送完成之后进入中断并执行中断函数相关程序。
1、DMA简介
每个DMA通道都可以在DMA传输过半、传输完成和传输错误时产生中断。为应用的灵活性考虑,可通过设置寄存器的不同位来打开这些中断,具体如下:
(1)传输过半:对应DMA_INTFR寄存器中的HTIFx位硬件置位。当DMA的传输数目减至初始设定值一半以下将会产生DMA传输过半标志,如果在 DMA_CCRx寄存器中置位了HTIE,则将产生中断。硬件通过此标志提醒应用程序,可以为新一轮数据传输做准备。
(2)传输完成:对应DMA_INTFR寄存器中的TCIFx位硬件置位。当DMA的传输数目减至0将会产生DMA传输完成标志,如果在DMA_CCRx寄存器中置位了TCIE,则将产生中断。
(3)传输错误:对应DMA_INTFR寄存器中的TEIFx位硬件置位。读写一个保留的地址区域,将会产生DMA传输错误。同时模块硬件会自动清0发生错误的通道所对应的DMA_CCRx寄存器的EN位,该通道被关闭。如果在DMA_CCRx寄存器中置位了TEIE,则将产生中断。
应用程序在查询DMA通道状态时,可以先访问DMA_INTFR寄存器的GIFx 位,判断出当前哪个通道发生了DMA事件,进而处理该通道的具体DAM事件内容。
本章主要进行DMA传输完成中断,关于DMA具体介绍,可参考CH32V103应用手册。
2、硬件设计
本章教程主要使用DMA进行串口数据传输,所用资源均为CH32V103开发板内部资源,无需进行其他硬件连接,只需进行程序配置即可。可通过串口3与串口调试助手连接查看发送数据。若要通过LED灯看现象,可将PA0与LED1连接,PA1与LED2连接。
3软件设计
本章教程主要进行DMA传输完成中断实验,具体程序如下:
usart.h文件
  1. #ifndef __USART_H
  2. #define __USART_H
  3. #include "ch32v10x.h"
  4. void LED_GPIO_Config(void);
  5. void USARTx_CFG(void);
  6. void DMA_INIT(void);
  7. #endif
usart.h文件主要进行相关定义和函数声明;
usart.c文件
  1. #include "usart.h"
  2. #include "debug.h"
  3. void DMA1_Channel2_IRQHandler(void) __attribute__((interrupt("WCH-Interrupt-fast")));
  4. //定义SRC_BUF数组作为DMA传输数据源,并将数据存储在内部FLASH中
  5. u8 TxBuffer1[ ]="DMA test: from memory to peripheral";
  6. #define TxSize1   (sizeof(TxBuffer1))
  7. //LED灯初始化配置
  8. void LED_GPIO_Config(void)
  9. {
  10.         /*定义一个GPIO_InitTypeDef类型的结构体*/
  11.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  12.         /*开启LED对应GPIO引脚的外设时钟*/
  13.         RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
  14.         /*选择要控制的GPIOA引脚*/
  15.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1;
  16.         /*设置引脚模式为通用推挽输出*/
  17.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  18.         /*设置引脚速率为50MHz */
  19.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  20.         /*调用库函数,初始化GPIOA*/
  21.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  22.         /*PA0引脚设置低电平 */
  23.         GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1);
  24. }
  25. /*******************************************************************************
  26. * Function Name  : USARTx_CFG
  27. * Description    : Initializes the USART2 & USART3 peripheral.
  28. * Input          : None
  29. * Return         : None
  30. *******************************************************************************/
  31. void USARTx_CFG(void)
  32. {
  33.     GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  34.     USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  35.     //使能开启GPIOB和USART3时钟
  36.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB , ENABLE);
  37.     RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3, ENABLE);
  38.     //串口3对应GPIO引脚初始化
  39.     /* USART3 TX-->B.10  RX-->B.11 */
  40.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
  41.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  42.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  43.     GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  44.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;
  45.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  46.     GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  47.     //串口3初始化配置
  48.     USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
  49.     USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
  50.     USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
  51.     USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
  52.     USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
  53.     USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx;
  54.     USART_Init(USART3, &USART_InitStructure);
  55.     USART_Cmd(USART3, ENABLE);  //使能串口3
  56. }
  57. /*******************************************************************************
  58. * Function Name  : DMA_INIT
  59. * Description    : Configures the DMA for USART3.
  60. * Input          : None
  61. * Return         : None
  62. *******************************************************************************/
  63. void DMA_INIT(void)
  64. {
  65.     DMA_InitTypeDef   DMA_InitStructure;
  66.     NVIC_InitTypeDef  NVIC_InitStructure;
  67.     RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);                       //使能开启DMA时钟
  68.     DMA_DeInit(DMA1_Channel2);
  69.     DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (u32)(&USART3->DATAR);        /*设置DMA源:串口3数据寄存器地址*/
  70.     DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)TxBuffer1;                   /*内存地址(要传输的变量的指针)*/
  71.     DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;                       /*方向:从内存到外设*/
  72.     DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = TxSize1;                              /*传输大小DMA_BufferSize=TxSize1*/
  73.     DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;         /*外设地址不增*/
  74.     DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;                  /*内存地址自增*/
  75.     DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;  /*外设数据单位 字节*/
  76.     DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;          /*内存数据单位 字节*/
  77.     DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;                            /*DMA模式:正常模式,只传输一次。注意:在AD采集之类时要配置成循环模式*/
  78.     DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_VeryHigh;                  /*优先级:非常高*/
  79.     DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;                             /*禁止内存到内存的传输*/
  80.     DMA_Init(DMA1_Channel2, &DMA_InitStructure);                             /*配置DMA1的2通道*/
  81.     NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
  82.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Channel2_IRQn;
  83.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
  84.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
  85.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  86.     NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  87.     DMA_ITConfig(DMA1_Channel2, DMA_IT_TC, ENABLE);  //使能DMA传输完成中断
  88.     DMA_Cmd (DMA1_Channel2,ENABLE);  //使能DMA
  89. }
  90. void DMA1_Channel2_IRQHandler(void)
  91. {
  92.     if(DMA_GetITStatus(DMA1_IT_TC2))
  93.     {
  94.         printf("USART DMA complete\r\n");
  95.         //Delay_Ms(500);
  96.         GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_0);
  97.         DMA_ClearITPendingBit(DMA1_IT_TC2); //清除全部中断标志
  98.     }
  99. }
usart.c文件主要对相关外设进行初始化配置和中断服务函数配置。
main.c文件
  1. /********************************** (C) COPYRIGHT *******************************
  2. * File Name          : main.c
  3. * Author             : WCH
  4. * Version            : V1.0.0
  5. * Date               : 2019/10/15
  6. * Description        : Main program body.
  7. *******************************************************************************/
  8. #include "debug.h"
  9. #include "usart.h"
  10. /*******************************************************************************
  11. * Function Name  : main
  12. * Description    : Main program.
  13. * Input          : None
  14. * Return         : None
  15. *******************************************************************************/
  16. int main(void)
  17. {
  18.     NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
  19.     Delay_Init();
  20.     USART_Printf_Init(115200);
  21.     printf("SystemClk:%d\r\n",SystemCoreClock);
  22.     printf("USART DMA TEST\r\n");
  23.     LED_GPIO_Config();
  24.     USARTx_CFG();
  25.     DMA_INIT();
  26.     /*串口3向DMA发出TX请求,此时CPU是空闲的,可以干其他的事情,例如同时控制LED */
  27.     USART_DMACmd(USART3, USART_DMAReq_Tx, ENABLE);
  28.     Delay_Ms(10);
  29.     while(1)
  30.     {
  31.         //Delay_Ms(500);
  32.         GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_1);
  33.         Delay_Ms(500);
  34.         GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_1);
  35.         Delay_Ms(500);
  36.     }
  37. }
main.c文件主要函数初始化以及使能串口3向DMA发出TX请求。
4下载验证
将编译好的程序下载到开发板并复位,通过串口3与串口调试助手接好之后串口打印如下:
同时可以看到测试板LED1常亮说明进入DMA发送完成中断,同时主函数while(1)循环中LED2闪烁。
101、USART-DMA-TC中断.rar
392.91 KB, 下载次数: 91
burgessmaggie 发表于 2022-11-3 21:16 | 显示全部楼层
怎么判断一帧数据结束了呢
bestwell 发表于 2022-11-3 21:32 | 显示全部楼层
USART-DMA需要分配内部的空间吗?
minzisc 发表于 2022-11-3 21:51 | 显示全部楼层
如果启用DMA中断,会不会一个字符就会触发中断呢?
wsnsyy 发表于 2025-6-23 15:59 | 显示全部楼层
void DMA1_Channel2_IRQHandler(void) __attribute__((interrupt("WCH-Interrupt-fast")));这个是在干嘛呢
幻境之眼 发表于 2025-7-8 11:20 | 显示全部楼层
串口用DMA?估计多个串口才会用到,一般我感觉都是留给ADC用
