简介
双钳多功能接地电阻测试仪又叫双钳接地电阻测试仪。其集合多种测量方法于一体的高级接地电阻测试仪,该仪表除了具有传统打辅助地极测接地电阻的功能外,还具备了无辅助地极测量的独特功能。它采用了超大LCD灰白屏背光显示和微处理机技术,通过微处理器控制精密4线法、3线法和简易2线法、选择法、双钳法测量接地电阻测试。采用大口径电流钳设计,利用双钳口测量技术,无需打辅助地极、无需将接地体与设备隔离,实现了在线测量。 双钳多功能接地电阻测试仪由微处理器控制,可精准检测接地电阻、土壤电阻率、接地电压、直流电阻和交流电流。其使用了快速滤波技术可将干扰减到小。同屏显示辅助电极的电阻值,方便判断由于环境因素带来的测量误差,便于更准确测量接地真实阻值。同时存储500组数据,可通过监测软件在线监测数据,USB数据上传PC并具有数值保持及智能保护提示等独特功能。 双钳多功能接地电阻测试仪由主机、监控软件、测试线、USB线、接地针组成,具有历史数据读取、查阅、保存、报表、打印等功能。 特征 双钳多功能接地电阻测试仪广泛应用于电信、电力、气象、机房、油田、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等。仪表具有测试精准、快速、简捷、稳定可靠等特点。 技术参数 1、量程及精度 测量功能 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 | 二三四线法测量接地电阻(Re) | 0.00Ω~29.99Ω | ±2%rdg±5dgt(注1) | 0.01Ω | 30.0Ω~299.9Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | 300Ω~2999Ω | 1Ω | 3.00kΩ~30.00kΩ | 10Ω | 直流电阻(R—) | 0.0Ω~299.9Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | 300Ω~2999Ω | 1Ω | 3.00kΩ~30.00kΩ | 10Ω | 选择法测量接地电阻(Re) | 0.00Ω~29.99Ω | ±2%rdg±5dgt(注1) | 0.01Ω | 30.0Ω~299.9Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | 300Ω~3000Ω | 1Ω | 双钳法测量接地电阻(Re) | 0.01Ω~0.99Ω | ±10%rdg±10dgt | 0.01Ω | 1.0Ω~9.9Ω | 0.1Ω | 10Ω~100Ω | 1Ω | 土壤电阻率(ρ) | 0.00Ωm~99.99Ωm | ρ=2πaR (注2) | 0.01Ωm | 100.0Ωm~999.9Ωm | 0.1Ωm | 1000Ωm~9999Ωm | 1Ωm | 10.00kΩm~99.99kΩm | 10Ωm | 100.0kΩm~999.9kΩm | 100Ωm | 1000kΩm~9999kΩm | 1kΩm | 接地电压 | AC 0.00~100.0V | ±2%rdg±3dgt | 0.01V | 交流电流 | AC 0.0mA~1000A | ±2%rdg±3dgt | 0.1mA |
注:1. 基准条件:Rh Rs<100Ω时的精度。 工作条件:Rh max=3kΩ+100R<50kΩ;Rs max=3kΩ+100R<50kΩ 2.取决于R的测量精度而定,π=3.14, a:1 m~100m; 2.一般规格 功 能 | 接地电阻、土壤电阻率、直流电阻、接地电压、交流电流、 | 环境温度湿度 | 23℃±5℃,75%rh以下 | 干扰电压 | <20V(应避免) | 干扰电流 | <2A(应避免) | 测R时电极间距 | a>5d | 测ρ时电极间距 | a>20h | 电 源 | DC 6V 4.5Ah铅酸蓄电池 连续待机100小时以上 | 背 光 | 可控背光,适合昏暗场所使用 | 测量方式 | 精密四线、三线法测量、简易二线、选择法、双钳法测量接地电阻 | 测量方法 | 二三四线法测量:变极法,测量电流20mA Max 土壤电阻率:四极法 选择法测量:变极法,测量电流20mA Max 双钳法:非接触互感测量法,测试电流1mA Max 直流电阻:变极法 交流电流:平均值整流(钳形) 接地电压:平均值整流(S-ES接口间) | 测试电压波形 | 正弦波 | 测试频率 | 128Hz | 短路测试电流 | AC 20mA max | 开路测试电压 | AC 28V max | 电极间距范围 | 1m~100m | 显示模式 | 4位超大LCD显示,带背光 | 测量指示 | 测量中LED闪烁指示 | LCD尺寸 | 111mm×68mm | LCD显示域 | 108mm×65mm | 仪表尺寸 | 长宽高:277.2mm×227.5mm×153mm | 电流钳尺寸 | 长厚高:101mm×27mm×214mm | 测 试 线 | 4条:红色15m,黑色15m,黄色10m,绿色10m各1条 | 简易测试线 | 2条:黄色1.5m,绿色1.5m各1条 |
