ND2000E-6H 微机继电保护校验仪
8497|0
 楼主| 武汉诺顿电气 发表于 2021-7-9 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
     ND2000E-6H 微机继电保护校验仪使用易用的Windows XP操作系统,人机界面友好,操作简便快捷,为了方便用户使用,定义了大量键盘快捷键,使得操作“一键到位”。高性能的嵌入式工业控制计算机和大屏幕高分辨力彩色TFT液晶显示屏,可以提供丰富直观的信息,包括设备当前的工作状态、下一步工作提示及各种帮助信息等。配备有超薄型工业键盘和触控鼠标,可以象操作普通PC机一样通过键盘或鼠标完成各种操作。配备有外接USB接口,可以方便地进行数据存取和软件维护。无需外接其它设备即可以完成所有项目的测试,自动显示、记录测试数据,完成矢量图和特性曲线的描绘。
       ND2000E-6H微机继电保护校验仪采用高性能D/A转换器,产生的波形精度高、线性好,并且具备良好的瞬态响应和幅频特性。在整个测量范围内都能保证波形精度等指标要求。可直接输出交流电压、交流电流、直流电压、直流电流,可变幅值、相角、频率。功率放大部分采用新型大功率高保真线性功放电路,输出功率大、纹波干扰小,在输出电流达到最大时,波形仍能保证不失真、不削峰。开入量输入接口能自动适应无源(空接点)、有源,并能自动适应有源输入的极性,在输入电压±250V范围内能正常工作。可以完成各种复杂的校验工作,能方便地测试及扫描各种保护定值,可以实时存储测试数据,显示矢量图,打印报表等。采用精心设计的机箱结构,体积小,散热良好,重量轻,易携带,流动试验方便。仪器具有自我保护功能,采用合理设计的散热结构,具有可靠完善的多种保护措施及电源软启动,和一定的故障自诊断及闭锁功能。
特征
☆、同时输出六相电流、六相电压,可完成三相差动和备自投试验。
☆、高性能工业控制计算机,10.4”大屏幕彩色液晶显示屏,内嵌超薄工业键盘,预装Windows操作系统,可外接笔记本电脑或台式机。
☆、测试软件可自动完成差动保护、线路保护、重合闸、低周、同期、谐波、备自投、振荡、故障再现等试验,可外接GPS进行纵联保护试验。
☆、可以实时存储测试数据,显示试验图,自动生成试验报告。
☆、配备多个USB接口,可以方便地进行数据存取和软件维护。
☆、仪器自带110V、220V直流电源,可给保护装置供电。
☆、仪器具有自我保护功能,采用合理设计的散热结构,具有可靠完善的多种保护措施,支持输出波形监视,故障自诊断及闭锁功能。
技术参数
☆、交流电流源:
      六相共用中性点的电流源,电流上升下降时间 <100μs
      输出功率:450VA/相
      输出准确度:
            0.1A~2A准确度 ±5mA
            2A~10A准确度 ±0.1%
            10A~40A准确度 ±0.2%
      分辨力:0.1A~10A分辨力 1mA
            10A~40A分辨力 5mA
      单相连续输出时间:
            0.1A~10A输出时间 不限时
            10A~20A输出时间 ≥60秒
            20A~30A输出时间 ≥15秒
            30A~40A输出时间 ≥5秒
☆、交流电压源:
            六相共用中性点的电压源,电流上升下降时间 <100μs
            输出功率:≥75VA/相
      输出准确度:
            1V~5V准确度 ±5mV
            5V~125V准确度 ±0.1%
      分辨力:
            1V~5V分辨力 1mV
            5V~125V分辨力 5mV
☆、直流电流源:
      单相输出范围:-10A~+10A或0~20A
     输出功率:300VA/相
      输出准确度:
            ±0.1A~±2A准确度 ±10mA
            ±2A~±10A准确度 ±0.2%
      分辨力:5mA
☆、直流电压源:
      直流电压输出范围:-150V~+150V或0~300V
      输出功率:≥100VA
      输出准确度:
            ±1V~±5V准确度 ±10mV
            ±5V~±150V准确度 ±0.2%
      分辨力:±1V~±5V分辨力 5mV
           ±5V~±150V分辨力 10mV
☆、交流电压、电流源角度
      相角范围:0°~360°
      准确度:±0.1°
      分辨力:0.01°
☆、交流电压、电流源频率
      频率范围:1~2000Hz
      输出准确度:10Hz~65Hz ±0.001Hz
              65Hz~2000Hz ±0.02Hz
      分辨力:0.001 Hz
☆、计时精度:1mS~1S ±1mS
              1S~999999S ±0.2%
☆、开入量:16路独立开关接点输入,自动识别有源接点的极性(兼容空接点与15V~250V有源接点)
☆、开出量:8对可编程开关空接点输出(接点容量:250VDC,0.5A或250VAC,0.5A)
☆、同步性:电压电流同步性≤10μS
☆、供电电源:交流输入电压
      额定值:220V ± 10%
      基准值:220V ± 2%
☆、交流供电频率:
      额定值:50Hz ± 10%
      基准值:50Hz ± 2%
☆、使用环境条件
      环境温度:-10℃~+40℃
      相对湿度:≤90%
      大气压强:80~110kPa
☆、箱体尺寸与重量
      箱体尺寸:420mm×190mm×470mm
      重量:25千克
