[开源硬件] 网络隔离变压器的特性及作用
4663|0
 楼主| 沃虎电子徐阳 发表于 2021-7-21 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
网络变压器也称为网络隔离变压器,通称为“数据泵”或是“网络滤波器”。一般拼装加工工艺关键有DIP和SMT两大类,今日我们的关键目标是SMT,也就是贴片变压器。在网络变压器未问世以前,长距离的有线传输难题一直困惑着产品研发工作人员,简易而言,它关键的作用有四点:
1、消除“缓变工作电压”。缓变工作电压的产生可能会造成集成电路芯片损坏。
2、消除外界的电磁干扰。电磁干扰,包含雷击影响,不但会影响数据信号传送,乃至击穿集成电路芯片。
3、消除机器设备内部产生的电磁感应噪声。机器设备内部的集成电路是一个密集元器件结合体,其间断电源的启闭,钟表数据信号等都是产生很多的电磁感应噪声,即会对别的电子仪器造成比较严重电磁干扰。
4、消除阻抗匹配的难题。也就是说消除电缆线和双绞线的阻抗难题。
综上所述,在一块网络接口上,网络变压器会进行差模数据信号传送、电气电压格力,阻抗匹配、波型修补、数据信号杂波抑制、消除电磁干扰这些作用。
网络变压器的关键构造为:磁心、机壳、漆包线、化工类材料、PIN针等,实际的构造及作用我们之后再详解。
为了增加网络变压器的使用期及扩展应用环境,一般会在内部灌封有机化学材料。关键的灌封材料分成二种,环氧树脂灌封材料或有机硅灌封材料。兆舜**科技依据网络变压器销售市场环境规定,开发设计出了可接受性、配对性十分高的网络变压器灌封胶ZS-NJ-D958。
其具备下列三个作用及特性:
1、具备出色的电性能,介电常数高、阻抗高、绝缘、能消除电磁感应现象;
2、具备三防特性,防水、防潮、防尘;工艺性能出色,强粘合性,柔韧度好,具备抗震作用;
3、耐老化好,耐热冷冲击性,使用期长。
联系人:徐先生,13063883410
