发现芯圣真不错,有一款带有21通道电容触摸按键检测的8位MCU,其实正常做按键的话 一般20路的触摸按键就够用了,说明21路是比较适合大部分的应用场景的。
这么说,大家是不是都知道是芯圣的那款MCU啦?对,就是HC89F30xC ,接下来揭晓下该芯片的其他参数。
HC89F30xC 是一颗采用高速低功耗 CMOS 工艺设计开发的增强型 8 位触摸单片机;
内部有 16K Bytes FLASH 程序存储器,256 Bytes IRAM 和 512 Bytes XRAM;
最多 26 个双向 I/O 口;
1 个外设功能 引脚全映射模块 PTM;
4 个 16 位定时器/计数器,1 组 12 位带死区控制互补 PWM,1 个 8 位 PWM;
1 个 UART;
1 个 SPI;
1 个 IIC;
最多 4 个外部中断,最多 21 通道电容触摸按键检测;
最多 16+2 路 12 位 ADC,四种系统工作模式(正常、低速、掉电和空闲)和 14 中断源。
其实如果用这款MCU做些产品的话,觉得还是串口有点儿少,如果是2路或者3路串口就非常完美了。不过现在的参数也是很完美的,毕竟基本外设都存在的。那么这么好用的MCU,你喜欢吗?
