STC15F2K60S2 ADC采样数据不稳的问题
1203|1
 楼主| yhy08090 发表于 2021-7-31 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述:
    ADC端口选取P1.3, P1.4,MCU这两个端口没有电路,直接连接一个可变电阻,VCC电源3.3V;
    软件初始化P1.3, P1.4为高阻模式,波特率9600;
    软件设置10位ADC精度;
    测量P1.3, P1.4的电压,数据基本稳定在1.65--1.66V(可变电阻在中位);
    软件读取寄存器的值,值一直不停跳动,而且上下浮动幅度很大(0x0141~0x0164),考虑到可能采样太快,这个数据是进行过软件滤波过的,每2毫秒采一次样,采集130次,去除最大值最小值后,128个数据的均值
    这个数值跟公式计算ADC_Value = Vin/Vcc1024 = 1.65/3.31024 = 0x200相差很大,为什么?
相关核心代码:
uchar ch = 3;
P1M0 = 0x04; //P1.2设置为推挽,P1.3,P1.4高阻
P1M1 = 0x18;
*****2ms秒@11.0592MHz********
void Timer1Init(void)        //2毫秒@11.0592MHz
    AUXR |= 0x40;        //定时器时钟1T模式
    TMOD &= 0x0F;        //设置定时器模式
    TL1 = 0x9A;        //设置定时初始值
    TH1 = 0xA9;        //设置定时初始值
    TF1 = 0;        //清除TF1标志
    TR1 = 1;        //定时器1开始计时
    ET1 = 1;    //使能定时器0中断
初始化ADC
void InitADC()
    P1ASF = 0x18;                //设置P1.3、P1.4为AD口
        ADC_RES = 0;                    //清除结果寄存器
    ADC_RESL = 0;
        ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL;
        Delay(2);                       //ADC上电并延时
/* Timer1 */
void Timer1Isr() interrupt 3
    uint ADC_Value;
    ADC_CONTR &= !ADC_FLAG;         //清除ADC中断标志
    ADC_Value = (ADC_RES<<2);
    ADC_Value += ADC_RESL&0x3;
        ch++;
        if(ch >= 4)
          ch = 3;
    ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ADC_START | ch;
 楼主| yhy08090 发表于 2021-8-2 15:07 | 显示全部楼层
已经解决,硬件外围电路进行了更改,稳了
