STM32F103系列I/O口矩阵键盘扫描。
5471|3
 楼主| yzzly 发表于 2012-3-12 13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统7个引脚做矩阵键盘扫描,可以做12个键盘;输入引脚为上拉输入,输出引脚为推挽输出;当改变输出引脚的状态后不加延时的时候,居然有时候按一个按键会扫描出其他按键来,加了适当延时后就没有出现过;这个是否解释为输出速度跟不上MCU程序执行速度?
 楼主| yzzly 发表于 2012-3-12 13:40 | 显示全部楼层
即使把输出速度由10M改为50M也没有用,基本可以验证我的结论。
香水城 发表于 2012-3-12 14:00 | 显示全部楼层
1)上电路图
2)上扫描流程图
 楼主| yzzly 发表于 2012-3-12 14:50 | 显示全部楼层
void KeyScan(void)
        Uint16 KeySta;
        GPIOE->ODR = GPIOE->ODR & 0xFFF8 | 0x0078;          //整体扫描,使KeyC0~C2为0,KeyR0~KeyR3为1
        DelayUs(5);
        KeySta = GPIOE->IDR & 0x78;
        if((KeySta != 0x78)&&(KeySta != LastKey))          //整体扫描发现有键按下则置扫描次数
          if(ScanCnt++>4)                //扫描次数到则置位扫描标志
                   ScanCnt=0;
                   LastKey=KeySta;
                   Flags.ScanBit=1;
        else
           LastKey=KeySta;
        if(Flags.ScanBit)                //位扫描
            Flags.ScanBit=0;
            if(KeyValue==0)
                 KEYC2=1;KEYC1=1;KEYC0=0;
                 DelayUs(5);
                 KeySta = GPIOE->IDR & 0x7F;
                 if((KeySta & 0x7F) != 0x7E)
                       Flags.KeyFlag=1;
                       KeyValue=KeySta & 0x7F;
           if(KeyValue==0)
                 KEYC2=1;KEYC1=0;KEYC0=1;
                 DelayUs(5);
                 if((KeySta & 0x7F) != 0x7D)
                      Flags.KeyFlag=1;
            if(KeyValue==0)
                 KEYC2=0;KEYC1=1;KEYC0=1;
                 DelayUs(5);
                 if((KeySta & 0x7F) != 0x7B)
                       Flags.KeyFlag=1;
          Flags.KeyScan=0;
扫描思路是:先整体扫描,如果发现有变化且时间够长,则进行位扫描,确定是哪一个按键按下。
