返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 30.00元(功能说明)
拆解10年前的老古董:重新点亮瞬间泪目
9898|10
 楼主| qbwww 发表于 2021-9-7 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#  @21小跑堂
    10年前的手机放在现在来使用会有怎样的体验?
  大家好,我是qbwww。
  前些时候呢,斥巨资在咸鱼上买了一部手机,大家请看。
  这部手机就是夏普SH71118C。发售之初它的价格3100元。现在就来让我们看一看这部手机。
  首先是这部手机的外观。我们来看一下背面。顶部有一个超大高清的500万像素的摄像头。右侧是一个SD卡的插槽, SD卡槽啊,现在手机哪个还有?还有两个音量按键,音量键下面那个应该是相机拍摄键吧。
  底部呢就是两个插孔,一个miniUSB的插口。这部手机呢也是极为先进,还配备了耳机插口。
  因为手边没有电池,所以我们首先要考虑的是它的供电问题。我们先找一个18650高容量电池来给他进行供电。我们看到手机后面有5个触点。左边是正极,右边是负极。在手边找了一下没有多余的18650电池,刚好同事的充电宝有拆下来,我们就临时借用一下他的充电宝。
  因为手边没有鳄鱼夹,我们就用烙铁直接把线焊在了触点上。焊点极为圆润,跟原装的一样。
  另一边接上电池。花了一点时间呢,我把线接好了。大家看一看。
  下面就是激动人心的时刻了。我们来开机看一看。
  本机的提示要插入sim卡,把sim卡插入看一下。插入sim卡呢仍然提示插入sim卡,这说明它不识别sim卡。这款手机可能不能识别现在的4G卡。只能识别3G和2g的卡。所以就没办法进行功能的演示了。有点可惜。
  既然没办法进行功能演示,我们就来看看里面是什么结构。拆机看一下里面到底有哪些元件。首先这款手机用的螺丝比较特殊一点,全部都是五角星的。和苹果手机的螺丝差不多,但是它的螺丝要大一些。手边没有五角星的大号批头,用三角形的把它拆下来了。给大家看一下螺丝。这种螺丝也是极为先进,现在基本上很少见到了。
  花了一点时间呢,我把这个手机的主板拆了出来。
  请注意看上面和现在手机所不同的是他用了一个陶瓷天线。这种天线在手机上极为罕见。不过它的信号强度确实好。
  屏幕的排线非常有意思。并非现在大多数时间使用的软性基板,而是使用了一捆导线来进行屏幕与主板的连接。这是为了更好地兼容屏幕的可翻转特性。
  我们把主板拿下来看看里面的芯片。当然我们看到里面的芯片是非常古老啊。 CPU是用的mtk的。台湾联发科。还有日本的芯片。RF芯片不认识。有些芯片上还用了黑胶工艺。
  下面我们来看一下屏幕。屏幕的可翻转设计也是非常高端,而且还支持电容屏。
  不仅如此,他还有一块副屏。可以用来显示时间和信号强度。
  我们把屏幕背面的盖板拆开来看看。
  没想到里面还有一些电子元件,电容电阻,还有芯片。和想象中的不一样。
  把听筒焊下来。
  花了点时间呢,把键盘拆了下来,里面是薄膜按键。这种按键还是非常高端的,现在的手机里面都没有。
  我又用了一点时间把屏幕的机械结构拆了出来。可以看到手机还是非常巧妙。排线从中间穿孔而过。既不影响屏幕的显示,也不影响屏幕的翻转,两者相融相辅相成,非常棒。
  好了,今天的内容就先到这里,感谢大家的阅读。
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 30.00 元 2021-09-07
理由:恭喜通过原创文章审核!请多多加油哦!
10年前是我刚刚上大学的时候 家里给买的 诺基亚 小1500元钱 哎 奢侈啊  发表于 2021-9-7 15:44
评分
参与人数 1威望 +15 收起 理由
tyw + 15 很给力!
查看全部评分
hobbye501 发表于 2021-9-7 15:45 | 显示全部楼层
那时候特别喜欢发短信。。。还记得和对象俩天天发着玩 其乐无穷
coody 发表于 2021-9-7 17:20 | 显示全部楼层
2010年之前的手机我有4个,都还可以用的,电池还行。
dql2015 发表于 2021-9-7 20:59 | 显示全部楼层
我居然看完了,当年3100相当于现在6200了吧
wanwenhao1 发表于 2021-9-8 11:47 | 显示全部楼层
MicroSD卡就是现在的T-Flash (TF卡)。
这样的旧手机,家里也有很多部(都不是很好的牌子),看都不愿意拿出来看了。
wanwenhao1 发表于 2021-9-8 23:09 | 显示全部楼层
caosix 发表于 2021-9-8 16:39
还是 应该继续使用 ... 现在的 所谓智能机 ,总是 窃取你的 情报 .
所以__出于安全考虑,还是应该**使用 ...
可能都没有4G、甚至没有3G功能,现在已经不好使用了。
通宵敲代码 发表于 2021-9-9 12:55 | 显示全部楼层
九宫格机械键盘盲打发短信,现在还有几人能做到。
夕林居士 发表于 2021-9-11 14:29 | 显示全部楼层
让我想起了我的可以开核桃的诺基亚,天天盲打发短信
ilymqdh 发表于 2021-9-11 14:38 | 显示全部楼层
不错啊
改天看看我的诺基亚X6还能用不
wooda 发表于 2021-9-15 18:59 | 显示全部楼层
这种2各方向可以扭的屏幕,软排线搞不定的吧。。。
