简介
检查电气设备的绝缘性能,测量绝缘电阻是简单快速的基本方法,本公司参考国内外多种水内冷发电机绝缘电阻测试仪,设计了ND2808水内冷发电机绝缘测试仪。
该仪器测量原理新颖,操作简便,精度高,整机采用全集成电路,抗震能力强,工作稳定性好,输出短路电流大,在现场环境下抗干扰能力强,能满足目前发电厂的测试要求。该水内冷发电机绝缘测试仪具有计时,报警和数据存贮等功能,可方便地测量绝缘电阻,吸收比,极化指数等参数。 特征 ☆、中文菜单操作,使用方便 ☆、可实现绝缘电阻、吸收比、极化指数等参数的全自动测量 ☆、保留15秒及每一分钟数据,直到第10分钟,并自动计时 ☆、可存贮10组测量数据,以便随时分析和存档 ☆、功能全面,具有测试、存贮、报警、调阅等功能 ☆、测试结束后可自动放电 ☆、输出短路电流大,抗干扰能力强
技术参数 ☆、测试范围 5MΩ~10000MΩ ☆、分辨率 ≥0.1MΩ ☆、精 度 ±(10% ±2字) ☆、测试电压 2.5KV ☆、输出短路电流 ≥3mA ☆、显示方式 点阵液晶显示器 ☆、供电方式 AC220V ☆、环境温度 0~40℃ ☆、相对湿度 <90%,无结露 ☆、外形尺寸 320*240*135mm³ ☆、重 量 5kg |
