[STM32F0] stm32f051k8无法烧写程序
1482|13
 楼主| kangzj 发表于 2021-9-12 08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、第一次使用L系列的,新做的板子
2、电压显示正常,可以正常connect
3、按sector可以擦除
4、可以读出flash,但读出的文件全是0x00;
5、不能够烧写程序;
请大佬们帮忙分析下是什么原因造成的
supernan 发表于 2021-9-12 08:31 | 显示全部楼层
好象是锁掉了, 读保护后的情形
tian111 发表于 2021-9-12 08:33 | 显示全部楼层
换个芯片试试看,如果换个就好了,那就把这个扔了。
supernan 发表于 2021-9-12 08:35 | 显示全部楼层
试过没,什么问题,可以救活不
dengdc 发表于 2021-9-12 08:38 | 显示全部楼层
isp全片除试一下
supernan 发表于 2021-9-12 08:40 | 显示全部楼层
你这个型号也不是L系列的 吧
xxrs 发表于 2021-9-12 08:43 | 显示全部楼层
电压值是多少
tian111 发表于 2021-9-12 08:45 | 显示全部楼层
低于2.2V就不行了吧
 楼主| kangzj 发表于 2021-9-12 08:47 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……结贴啦,多谢各位
tpgf 发表于 2021-10-8 11:08 | 显示全部楼层
供电电压多大的啊
wowu 发表于 2021-10-8 11:12 | 显示全部楼层
是不是flash读出的数据是错误的啊
xiaoqizi 发表于 2021-10-8 11:13 | 显示全部楼层
是要往flash里边烧写数据吗
木木guainv 发表于 2021-10-8 11:14 | 显示全部楼层
楼主到底用的什么系列的芯片啊
磨砂 发表于 2021-10-8 11:21 | 显示全部楼层
锁掉的话 可以读不可以写入是吗
