[技术讨论] gd单片机定时器不工作
7595|3
 楼主| zjqq123456 发表于 2021-9-28 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
void TIM1_Init(void)
         rcu_periph_clock_enable(RCU_TIMER1);
    timer_parameter_struct timer_initpara;
    timer_deinit(TIMER1);
    /* TIMER0 configuration */
   timer_initpara.prescaler         = 11;//count clk = 120M/12=10Mhz //配置好后, 无法工作
    timer_initpara.alignedmode       = TIMER_COUNTER_EDGE;
    timer_initpara.counterdirection  = TIMER_COUNTER_UP;
        // timer_initpara.period            = 29999;//300毫秒进一次中断
        timer_initpara.period            =  4999;//100毫秒进一次中断
    timer_initpara.clockdivision     = TIMER_CKDIV_DIV1;
    timer_initpara.repetitioncounter = 0;
    timer_init(TIMER1,&timer_initpara);
上面代码 配置定时器1,计数时钟是10M, 为什么没法工作? 有哪位大神知道吗?
tyw 发表于 2021-9-28 17:52 | 显示全部楼层
13775972833 发表于 2021-9-29 06:29 | 显示全部楼层
这是我在使用的
void timer1_config(unsigned int prr,unsigned int cou)  // clock  108MHz
          // clock  108MHz
    /* TIMER1 configuration */
    timer_initpara.prescaler         = prr;
    timer_initpara.period            = cou;
    timer_initpara.repetitioncounter = 1;
    NVIC_SetPriority(TIMER1_IRQn, 1U);
    /* auto-reload preload disable */
    timer_auto_reload_shadow_enable(TIMER1);
    timer_enable(TIMER1);
    nvic_irq_enable(TIMER1_IRQn, 1, 0);
    timer_interrupt_enable(TIMER1, TIMER_INT_UP);
呐咯密密 发表于 2021-9-30 11:40 | 显示全部楼层
没使能定时器啊
