pcb各层的含义及作用
2096|0
 楼主| 硬件pcb在线 发表于 2021-10-13 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.钻孔层:钻孔层提供电路板制造过程中的钻孔信息(如焊盘,过孔就需要钻孔)。
2.信号层:信号层主要用于布置电路板上的导线。
3.阻焊层:在焊盘以外的各部位涂覆一层涂料,如防焊漆,用于阻止这些部位上锡。阻焊层用于在设计过程中匹配焊盘,是自动产生的。
4.锡膏防护层,S-MD贴片层:它和阻焊层的作用相似,不同的是在机器焊接时对应的表面粘贴式元件的焊盘。
5.禁止布线层:用于定义在电路板上能够有效放置元件和布线的区域。在该层绘制一个封闭区域作为布线有效区,在该区域外是不能自动布局和布线的。
6.丝印层:丝印层主要用于放置印制信息,如元件的轮廓和标注,各种注释字符等。一般,各种标注字符都在顶层丝印层,底层丝印层可关闭。
7.内部电源/接地层:该类型的层仅用于多层板,主要用于布置电源线和接地线.我们称双层板,四层板,六层板,一般指信号层和内部电源/接地层的数目。
8.机械层:它一般用于设置电路板的外形尺寸,数据标记,对齐标记,装配说明以及其它的机械信息。这些信息因设计公司或PCB制造厂家的要求而有所不同。另外,机械层可以附加在其它层上一起输出显示。
