[技术问答] 有没有PWM控制直流电机转速和正反转的例子参考
2017|15
 楼主| xinxianshi 发表于 2021-10-25 22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用PWM控制直流有刷电机,有没有参考的例子。
jasontu 发表于 2021-10-26 08:16 | 显示全部楼层
拿bsp 中的PWM 输出例程,基本上是给定固定频率,调整DUTY去改变电机的速度,正反转是控制MOS开关的顺序
 楼主| xinxianshi 发表于 2022-1-20 13:49 | 显示全部楼层
好久没来了,楼上的方法非常好,只不过电路上要增加个小电容,不然高频时候容易振动。
kiwis66 发表于 2022-1-21 13:33 | 显示全部楼层
直流电机,不就是正负接线么?
怎么控制MOS还能改变电源方向
gd2051 发表于 2022-2-12 23:59 | 显示全部楼层
4个MOS,组成H桥,来控制直流电机的方向与速度
foxsbig 发表于 2022-2-15 14:39 | 显示全部楼层
这是带驱动器的那种电机么
Carmen7 发表于 2022-2-21 15:00 | 显示全部楼层
这个你就直接参考原子,野火或者网上有很多例子的
Annie556 发表于 2022-2-21 15:19 | 显示全部楼层
这个例子应该有很多吧,你去网上找找,做开发板的基本上都有参考哦
Estelle1999 发表于 2022-2-21 15:30 | 显示全部楼层
例子应该有吧,我觉得你参考例子嘛,也可以不用非要找新唐
Carina卡 发表于 2022-2-21 15:50 | 显示全部楼层
这个你看新唐的demo就行吧,肯定有PWM的操作
Betty996 发表于 2022-2-21 16:01 | 显示全部楼层
这个好像没有,你自己写下吧,也不是很复杂
Alina艾 发表于 2022-2-21 16:20 | 显示全部楼层
正反转好像就是极性的问题,你会设置就好了
Charlene沙 发表于 2022-2-21 16:37 | 显示全部楼层
估计有,你得去查查新唐的数据手册
Betty1299 发表于 2022-2-21 16:54 | 显示全部楼层
你主要用那款MCU啊,我看看我有没有现成的例子
Allison8859 发表于 2022-2-21 17:16 | 显示全部楼层
参考肯定有吧,你参考ST的就行,因为ST的例程比较多,然后自己移植一下就好了
Charlotte夏 发表于 2022-2-21 17:31 | 显示全部楼层
你得有驱动板吧,你找一下驱动板的示例呢?是不是就把问题解决了
