单片机的管教能同时用作外部中断和I/O用么?
7644|15
 楼主| zjyyl 发表于 2021-10-31 22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
外部中断功能的管脚,在进入中断程序以后,能不能关闭中断,然后把这个管脚用作I/O,等程序结束了再打开中断功能?这样是否可行?谢谢
这是什么高级应用,从来没这么用过呢  发表于 2021-11-23 22:03
chunyang 发表于 2021-10-31 22:45 | 显示全部楼层
可以,需要当IO用时,关闭中断就是。
congfenglong 发表于 2021-11-1 08:29 | 显示全部楼层
你是要干什么用?如果只是为了进中断的时候读IO口状态,那不必修改,直接读取就可以
computer00 发表于 2021-11-1 08:37 | 显示全部楼层
实践是检验真理的唯一标准,这么简单的操作,为何不一试呢?
怀揣少年梦 发表于 2021-11-1 10:42 | 显示全部楼层
理论是可行,测试一下就知道行不行
海洋无限 发表于 2021-11-1 12:35 | 显示全部楼层
进中断关闭中断肯定行啊,不知道为啥要配置为IO用
hjl2832 发表于 2021-11-1 21:52 | 显示全部楼层
可以,完全没问题
 楼主| zjyyl 发表于 2021-11-2 08:02 | 显示全部楼层
谢谢大家,我试试
simonliu009 发表于 2021-11-2 10:38 | 显示全部楼层
软件上可以这么做,但是通常中断输入接的是一个外设,IO控制的是另外一个外设,你这两个同时接到一个IO上,你怎么保证它们不相互影响?
zchong 发表于 2021-11-3 07:57 来自手机 | 显示全部楼层
可以是可以,但要注意输出是否有电平冲突
syh2431 发表于 2021-11-23 21:42 | 显示全部楼层
需要你具体谈一下设计思路……
 楼主| zjyyl 发表于 2021-12-26 09:14 | 显示全部楼层
需要你具体谈一下设计思路……
是这样·,单片机要读一个AD芯片,这个芯片的ready信号和数据信号是一个脚,ready为低电平时表示数据可以读出。所以我想用外部中断来实现。前期试了一下,发现计入中断后好像又进了一次中断,还没弄明白什么原因。
xuyaqi 发表于 2021-12-26 10:45 | 显示全部楼层
是这样·,单片机要读一个AD芯片,这个芯片的ready信号和数据信号是一个脚,ready为低电平时表示数据可以 ...
你这问题牵扯AD芯片应用,你能把AD芯片型号公布一下吗。
 楼主| zjyyl 发表于 2021-12-26 14:56 | 显示全部楼层
AD7190
xuyaqi 发表于 2021-12-27 09:43 | 显示全部楼层
不需要中断处理,用普通IO口功能按时序要求就能读写。
