GD32 E232 进入待机模式时,无法烧录程序。
7384|8
 楼主| xsyh 发表于 2021-11-4 13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32 E232 进入待机模式时,无法烧录程序。告警:SWD/jtag communication failure ;尝试过以下:1、将复位脚拉低,然后烧录,告警:unknown cpu ;
                    2、将boot 0 拉高,烧录同样告警:SWD/jtag communication failure ;
                   3、使用GD LINK programmer ,重新上电后,软件无法识别MCU型号,点击连接也无法连接;
 楼主| xsyh 发表于 2021-11-4 15:03 | 显示全部楼层
有没有好心人解答一下
xdqfc 发表于 2021-11-5 11:23 | 显示全部楼层
只能串口ISP,无他。
呐咯密密 发表于 2021-11-5 11:56 | 显示全部楼层
真的只能用ISP,没有任何其他办法,靠rest接地是不行的,我也尝试过,进入深度睡眠,没有加唤醒,结果一睡不醒,因为没有ISP烧录器,只能换个MCU。搜索
复制
hxfxt 发表于 2021-11-5 12:51 | 显示全部楼层
真的只能用ISP,没有任何其他办法,靠rest接地是不行的,我也尝试过,进入深度睡眠,没有加唤醒,结果一睡 ...
ISP下载不需要烧录器吧,usb转串口工具,GD有提供ISP下载软件,改变下启动方式,上电然后烧录下就好了
呐咯密密 发表于 2021-11-5 13:04 | 显示全部楼层
ISP下载不需要烧录器吧,usb转串口工具,GD有提供ISP下载软件,改变下启动方式,上电然后烧录下就好了 ...
是烧录软件,说错了,而且太麻烦,测试板上没有预留短接口,直接换了方便。深度睡眠的效果很理想
hxfxt 发表于 2021-11-5 14:34 | 显示全部楼层
是烧录软件,说错了,而且太麻烦,测试板上没有预留短接口,直接换了方便。深度睡眠的效果很理想 ...
另外,深度睡眠难道不能唤醒吗(不了解深度睡眠)?不能唤醒后再烧吗?
呐咯密密 发表于 2021-11-5 14:56 | 显示全部楼层
另外,深度睡眠难道不能唤醒吗(不了解深度睡眠)?不能唤醒后再烧吗? ...
肯定能唤醒啊,但是我唤醒没加
musich 发表于 2021-11-7 15:24 来自手机 | 显示全部楼层
睡得香,买到真品了。
