[全新] EDP信号转LVDS输出方案|CS5211芯片|CS5211转换器方案
1199|0
 楼主| TEL13699758578 发表于 2021-11-11 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS5211芯片–EDP to LVDS
DisplayPort到LVDS转换器
双通道DP输入,双链路LVDS输出
CS5211AN是一个显示端口™到LVDS转换器设计的PC机,利用GPU和显示端口(DP™) 或嵌入式显示端口(eDP™) 输出和接受LVDS输入的显示面板。
CS5211AN主要特点
允许使用带DisplayPort的LVDS显示面板™或eDP™视频源设备
支持1920×1200@60Hz时24位色深
CrystalFree不需要外部晶振或时间参考™技术
单台3.3V或2.5V低功耗电源,1920×400mW以下1200@60Hz时,每像素24位
双电源选项为I/O使用3.3V或2.5V,核心使用1.35V或1.2V
无固件操作,支持硬件引脚配置或初始代码配置
可选I2C主机,用于外部EEPROM初始代码加载和设备配置
芯片控制的可选I2C从接口
ESD:HBM 8kV at连接器引脚
工作温度范围可用性:-20°C至70°C
7x7mm 56针QFN封装(无卤素,符合RoHS)
DisplayPort输入
符合VESA DisplayPort™ 规范1.1a
支持18、24和30 bpp RGB颜色格式输入
包括带集成HDCP密钥ROM的HDCP 1.3解密引擎
符合VESA嵌入式显示端口(eDP™) 规范1.2,带辅助启动背光控制
支持1通道和2通道主连接配置
1.62 Gbps和2.7Gbps的链路速率
支持各种特定于GPU的电源管理协议
支持所有eDP显示身份验证方案,包括ASSR
支持SSC 0.5%向下扩展
支持全链接训练、快速链接训练和无链接训练
低电压差分信号接口
单链路或双链路LVDS输出,时钟速度高达135MHz
支持1920×1200@60Hz时18或24位色深
LVDS扩频时钟频率高达2%
支持LCD面板电源顺序控制
CS5211应用
一体式电脑
笔记本电脑
平板电脑
