基于freeRTOS的多任务事件传输demo
3625|11
 楼主| keer_zu 发表于 2021-11-18 13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前分享了很多关于freeRTOS的知识,那么我们怎么在实战中去写代码呢?本篇**重在对基于freeRTOS的架构代码的解析。整个功能如下图:
为什么要用freeRTOS
在实际项目中,如果程序等待一个超时事件,传统的无RTOS情况下,就只能在原地等待而不能执行其它任务,如果使用RTOS,则可以很方便的将当前任务阻塞在该事件下,然后自动去执行别的任务,这样可以高效的利用CPU了。
 楼主| keer_zu 发表于 2021-11-18 13:43 | 显示全部楼层
一般使用情况
我们在开发的时候,我总是在main函数看到以下的代码,这让我感觉不是很爽
  1. int main()
  3.   xTaskCreate( vTask1, "Task 1", 1000, NULL, 1, NULL );
  4.   xTaskCreate( vTask2, "Task 2", 1000, NULL, 1, NULL );
  5.   xTaskCreate( vTask3, "Task 3", 1000, NULL, 2, NULL );
  6.   vTaskStartScheduler();
  7.   while(1);
  8. }
然后在每个task中,一般代码会这样写
  1. void vTask1( void *pvParameters )
  3.   volatile unsigned long ul;
  4.   for( ;; )
  5.   {
  6.     xQueueSend( USART1_MSGQ, "task 1 !\n",portMAX_DELAY);
  7.     for( ul = 0; ul < mainDELAY_LOOP_COUNT; ul++ );
  8.   }
  9. }
而任务之间的通信也是比较繁琐,总体来说,代码不易维护,增减一个任务的话要改的东西太多了。为此我特意设计一个框架,可以很方便的增减任务,同时任务之间通过事件队列来通信。
当然,RTOS的优势不仅仅在于此。
 楼主| keer_zu 发表于 2021-11-18 13:48 | 显示全部楼层
demo任务创建函数的封装
我们首先定义两个任务,把所有任务信息封装在taskRecord里,并且申明如下:
  1. #define TASK_NUM 2
  2. //所有任务的信息
  3. static TaskRecord taskRecord[TASK_NUM];
那么TaskRecord怎么安排呢,我们把所有的任务信息都放在结构体里。其中包括任务ID,任务任务函数taskFucn,任务名字,栈的大小stackDep,还有优先级prio,任务句柄taskHandle,任务队列queue。
  1. typedef struct
  3. int16_t Id;
  4. TaskFunction_t taskFucn;
  5. const char *  name;
  6. configSTACK_DEPTH_TYPE stackDep;
  7. void *  parameters;
  8. UBaseType_t prio;
  9. TaskHandle_t taskHandle;
  10. QueueHandle_t  queue;
  11. } TaskRecord;
把任务中的一些参数封装起来,放在结构体TaskInitPara,其中包括了任务函数taskFucn,任务名字,栈的大小stackDep,还有优先级prio。
  1. typedef struct
  3.   TaskFunction_t taskFucn;
  4.   const char *  name;
  5.   const configSTACK_DEPTH_TYPE stackDep;
  6.   UBaseType_t prio;
  7. } TaskInitPara;
 楼主| keer_zu 发表于 2021-11-18 13:49 | 显示全部楼层
我们做好了这些之后,就需要把结构体中的参数放到创建任务函数中,那么这个函数createTasks代码如下:
  1. void createTasks(TaskRecord* taskRecord, const TaskInitPara* taskIniPara, int num){
  2. int i;
  3. for(i=0;i<num;i++){
  4.   taskRecord[i].Id = i;
  5.   taskRecord[i].taskFucn = taskIniPara[i].taskFucn;
  6.   taskRecord[i].name = taskIniPara[i].name;
  7.   taskRecord[i].stackDep = taskIniPara[i].stackDep;
  8.   taskRecord[i].parameters = &taskRecord[i];
  9.   taskRecord[i].prio = taskIniPara[i].prio;
  10.
  11.   xTaskCreate( taskRecord[i].taskFucn,
  12.     taskRecord[i].name,
  13.     taskRecord[i].stackDep,
  14.     taskRecord[i].parameters,
  15.     taskRecord[i].prio,
  16.     &taskRecord[i].taskHandle );
  17.   taskRecord[i].queue = xQueueCreate( 100, sizeof( Event ) );
  18. }
  19. }
其中num为任务数量,先把任务信息放到初始化的taskRecord中,再把其中的信息创建任务。那么任务创建函数就做好了。
 楼主| keer_zu 发表于 2021-11-18 13:50 | 显示全部楼层
main函数
接着,在我们的main函数中,就不需要那么繁琐的一个一个的创建任务了,按照这个封装的main函数如下:
  1. int main( void )
  3. createTasks(taskRecord,taskInitPara,TASK_NUM);
  4. /* Start the tasks and timer running. */
  5. vTaskStartScheduler();
  6. }
 楼主| keer_zu 发表于 2021-11-18 13:54 | 显示全部楼层
任务间通信
首先我们想想,两个任务之间通信需要知道什么,task1想往task2的发送一些数据,那么需要知道task2的ID吧,需要把数据打包吧,task2需要知道是谁发的,那么task1本身的ID也需要知道吧。
按照这几个明确的东西,我们首先把任务事件ID枚举如下
  1. typedef enum {
  2. eventID_1,
  3. eventID_2,
  4. eventID_3
  5. }Event_ID;
然后把事件ID,发送者ID,以及要传输的结构或者数据打包封装在结构体Event中,代码如下:
  1. typedef struct{
  2. Event_ID ID;
  3. int16_t src; //发送者ID
  4. void* pData; //传结构、数据
  5. }Event;
接着,我们需要构造一个事件,把这些信息都放在这个事件中,代码如下:
  1. void makeEvent(Event* pEvent,int16_t myId,Event_ID evtId, const void* pData){
  2. pEvent->ID = evtId;
  3. pEvent->src = myId;
  4. pEvent->pData = (void*) pData;
  5. }
现在我们假设task2要往task1发送一系列数据,那么task任务中,我们需要做的事如下,获取task1中队列,看是否为空。
  1. QueueHandle_t task1Queue;
  2. int16_t myId = pMyTaskRecord->Id;
  3. task1Queue = getTaskQueue(getTaskId("task1"));
构造事件
  1. Event event;
  2. int* ptemp; //这里自定义一些数据
  3. makeEvent(&event,myId,eventID_1,(void*)ptemp);
然后把事件发送出去:
  1. xQueueSendToBack( task1Queue, &event, 0);
 楼主| keer_zu 发表于 2021-11-18 13:58 | 显示全部楼层
对于task1来说,看队列中是否为空,如果有任务事件来,从队列中获取事件
  1. 对于task1来说,看队列中是否为空,如果有任务事件来,从队列中获取事件
当队列中确实有事件时,接收事件
  1. BaseType_t status = xQueueReceive( *evntQueue, &event, portMAX_DELAY );
  2. if( status == pdPASS )
  3. {
  4.   task1HandleEvent(event);
  5. }
  6. else
  7. {
  8.   printf( "Task1 could not receive from the queue.\r\n" );}
然后我们在task1HandleEvent处理接收到的事件,代码如下:
  1. void task1HandleEvent(Event event){
  2. xil_printf( "Task1 is processing event...\r\n" );
  3. int* p;
  4. switch(event.ID){
  5. case eventID_1:
  6.   p= (int*) event.pData;
  7.   xil_printf("ID=%d From: %d data=%d\r\n",event.ID, event.src,p[7]);
  8.   free(event.pData);
  9.   break;
  10. case eventID_2:
  11.   break;
  12. default:
  13.   break;
  14. }
  15. }
上面代码表示根据事件ID来判断接收的是哪个事件,再把事件ID,数据等等打印出来。
 楼主| keer_zu 发表于 2021-11-18 14:02 | 显示全部楼层
外部中断通信
如果不是任务间的通信,而是有外部中断触发,需要与某个任务进行信息交互,怎么办?例如有一个以太网任务,当外部网络需要发送一个数据包到这个网络任务的时候,那么就需要进行外部通信了。同样我们这样做,在以太网接收函数中,构造事件
  1. Event event;
  3. makeEvent(&event,myId,IntrID_1,(void*)ptemp);//可以再自定一些事件ID如IntrID_1
然后再发送到这个事件到这个任务中,如下
 楼主| keer_zu 发表于 2021-11-18 14:03 | 显示全部楼层
测试
如上,我们构造一个事件,发送一些数据如下
  1. Event event;
  2. int* ptemp = malloc(sizeof(int)*10);
  3. memset(ptemp,0x77,sizeof(int)*10);
  4. makeEvent(&event,myId,eventID_1,(void*)ptemp);
我们看到结果如下
task1接到来自任务ID为0,事件1的数据。这里每个任务的等待时间也是可以设置的,设置方法如下:
  1. /* 设置最大等待时间500ms */
  2. const TickType_t xMaxBlockTime = pdMS_TO_TICKS(500);
  3. BaseType_t status = xQueueReceive( *evntQueue, &event, xMaxBlockTime );
 楼主| keer_zu 发表于 2021-11-18 14:04 | 显示全部楼层
如果等待时间为portMAX_DELAY或者0的话,说明某个任务一直处于激活状态,比如task2,当等待时间为portMAX_DELAY时候,则测试结果如下:
所以每个任务设置的时间,优先级,栈大小都是很重要的,具体的就需要在项目中调试了。
 楼主| keer_zu 发表于 2021-11-18 14:06 | 显示全部楼层
最后总结
本篇是属于代码实战篇,对于freeRTOS的具体讲解需要大家自己去领会,我这里是写了一个架构,帮助大家在项目中去更好的搭好架子,当我们有很多任务的时候,任务间又有很多交互通信的时候,就更需要理解这种架构了。
1488
