[STM32F1] 多高测不到,有公式求吗?
983|15
 楼主| zwll 发表于 2021-11-21 13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
用1MHZ是钟,外部中断去测方波的频率。
频率低的时候能测到,频率高的时候就测不到了,多高测不到,有公式求吗?
yszong 发表于 2021-11-21 13:21 | 显示全部楼层
超过最小采样周期就测不准了 采样周期受电路和软件影响
yinxiangh 发表于 2021-11-21 13:23 | 显示全部楼层
楼主可以查看器件手册里的一个参数:t(int)
ousj 发表于 2021-11-21 13:26 | 显示全部楼层
DCO内部主频设为1MHz,实际测量是有一定误差,比如是993MHz,那么测量多宽的脉冲,个人觉得几十KHz应该可以吧
chenjunt 发表于 2021-11-21 13:28 | 显示全部楼层
楼主要算算中断消耗的时间,最高频率至少要小于 1/中断消耗时间,中间还要留余量。
wyjie 发表于 2021-11-21 13:30 | 显示全部楼层
嗯,时钟频率都满足不了了。
zhanghqi 发表于 2021-11-21 13:32 | 显示全部楼层
楼主可以使用使用计数器..
stly 发表于 2021-11-21 13:34 | 显示全部楼层
大于触发条件肯定测量不到的。
juventus9554 发表于 2021-11-21 13:40 | 显示全部楼层
这个mcu的功能有点低了。
morrisk 发表于 2021-11-21 13:42 | 显示全部楼层
测一下试试。
zyf部长 发表于 2021-11-21 13:43 | 显示全部楼层
没有公式,看你程序怎么写了。写好编译测量一下
xxmmi 发表于 2021-11-21 13:45 | 显示全部楼层
小于一个计数周期就测不到了,接近的时候及其不准.
juventus9554 发表于 2021-11-21 13:47 | 显示全部楼层
没接触过这方面
llljh 发表于 2021-11-21 13:49 | 显示全部楼层
自己慢慢摸索吧
chenho 发表于 2021-11-21 13:51 | 显示全部楼层
只能自己一步一步的优化 没什么捷径
 楼主| zwll 发表于 2021-11-21 13:53 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
