[电子元器件] 电池电量显示,有库仑计型号推荐吗?
1921|20
 楼主| 740071911 发表于 2021-12-22 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用锂电池电压显示电池电量,当突然大电流输出时,电池电量从4格突然就变成2格信号,
网上查询有专用库仑计可以监控电量,接触过库仑计或者能实现类似功能的大佬能推荐一下型号吗?
dalarang 发表于 2021-12-22 10:15 | 显示全部楼层
同问,想找一个好焊接、易采购的库仑计
xch 发表于 2021-12-22 10:46 | 显示全部楼层
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/PAC1921-Data-Sheet-DS20005293E.pdf
@xch :对。PAC1931可测量电量。谢谢  发表于 2021-12-23 10:25
xch
@xmar :PAC1931  发表于 2021-12-23 10:05
这个不能直接输出电量,只是测量负载功率。  发表于 2021-12-23 09:52
枯瑙 发表于 2021-12-22 11:17 | 显示全部楼层
你使用几串锂电池?除了库仑计应该有其他方案
 楼主| 740071911 发表于 2021-12-22 12:59 | 显示全部楼层
我用单节锂电池,3.5A输出电流
 楼主| 740071911 发表于 2021-12-22 13:01 | 显示全部楼层
这个怎么用,直接测电流吗?
Q剩余=Q总容量 - Iout * t;
这样吗?
xch 发表于 2021-12-22 14:59 | 显示全部楼层
这个怎么用,直接测电流吗?
这样吗?
yes.
落日的海 发表于 2021-12-23 07:56 | 显示全部楼层
同问,我们用的是锂电池组,24V20AH,7串8并,用逆变器转220V供电,大电流输出时,电池电量从100%突然就变成70%-80%,使用功率减小之后,电量又回到90%+,经常有客户问是不是有问题,有些客户解释了还能理解,有些客户就是不能接受
对的,外行的人不听你解释的  发表于 2021-12-23 09:18
vikey_zhu 发表于 2021-12-23 08:58 | 显示全部楼层
CW2015CHBD,MAX17040G+T
这些芯片只能测量1串、2串Li电池电量。也就是说Li电池电压不能超过8.4V。  发表于 2021-12-23 09:56
 楼主| 740071911 发表于 2021-12-23 09:20 | 显示全部楼层
谢谢,我研究一下
xmar 发表于 2021-12-23 10:00 | 显示全部楼层
请问:有没有测量电压(3V~30V、容量不超过100Ah)的锂电池电量芯片?
不是手机电量低电压小容量那种。当然,也不是电车几百千瓦那种。
@xmar :好的,不过分压是否行得通  发表于 2021-12-23 14:52
@I求知若渴 :这个电池电压不能超过6V!只有PAC1931才能用于高电压电池(3V~35V)。  发表于 2021-12-23 14:40
看一下广东赛威的CW2015  发表于 2021-12-23 11:24
manbo789 发表于 2021-12-31 10:36 | 显示全部楼层
如果要求不很高,可以不需要电量计,软件算法处理即可,误差不超过5%,
 楼主| 740071911 发表于 2022-1-4 09:05 | 显示全部楼层
说说思路。大佬
个人签名:想低声说句不在乎,可会飞的心总是在高处!
48
