输入电压跌落及输出动态负载
1423|12
 楼主| qbwww 发表于 2021-12-29 20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试说明
    YC模块在实际使用过程中,当输入电压跌落时,电源模块突加负载的极限情况是可能发生的。此时功率器件、磁性元件工作在ZD瞬态电流状态,试验可以检验控制时序、限流保护等电路及软件设计的合理性。
    测试方法
    a、将输入电压调整为欠压点 5v(持续时间为5s)、过压点-5v(持续时间为5s)之间跳变,输出调整在ZD负载(ZD额定容量,持续时间为500ms)、空载(持续时间为500ms)之间跳变,运行1小时。
    b、将输入电压调整为欠压点 5v(持续时间为5s)、过压点-5v(持续时间为5s)之间跳变,输出调整在ZD负载(ZD额定容量,持续时间为1s)、空载(持续时间为500ms)之间跳变,运行1小时。
    判定标准
    在上述条件下,应能稳定运行,不出现损坏或其他不正常现象则合格,否则不合格。若出现损坏情况,记录故障问题,以提供分析损坏原因的依据。
Mike332 发表于 2021-12-29 22:45 来自手机 | 显示全部楼层
kankan。
古彤霞 发表于 2021-12-29 22:46 来自手机 | 显示全部楼层
好资料,感谢分享!!!!
西门楠楠 发表于 2021-12-29 22:46 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享学习了。
许寻云 发表于 2021-12-29 22:47 来自手机 | 显示全部楼层
thank you for your share。
云以云 发表于 2021-12-29 22:47 来自手机 | 显示全部楼层
好人一生平安。
赵子凡 发表于 2021-12-29 22:47 来自手机 | 显示全部楼层
收藏一下。
Jim789 发表于 2021-12-29 22:48 来自手机 | 显示全部楼层
很好的资料。
John11111 发表于 2021-12-29 22:48 来自手机 | 显示全部楼层
看样子确实不错,谢谢分享。
Needham 发表于 2021-12-29 22:49 来自手机 | 显示全部楼层
好东西,谢谢楼主分享。
Fowler556 发表于 2021-12-29 22:49 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大佬讲解分享!。
Howard1980 发表于 2021-12-29 22:49 来自手机 | 显示全部楼层
好**哦。
