[电路/定理] 大佬们,有人用过AD7177-2转换器或者正在使用,求赐教或交流
2443|9
 楼主| 大象rrr 发表于 2022-2-7 21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我目前使用AD7177-2对小信号进行采集,信号是±2.3V,ADD1为2.5v,VSS是-2.5V,我有些迷惑,模拟地是按-2.5V铺铜还是0V铺铜?求赐教
叶春勇 发表于 2022-2-8 09:11 | 显示全部楼层
楼上正解
AVSS是负电源,avdd1是正电源
你信号的地如果是AGND的话,覆铜就覆AGND。这个AGND是与你的正负双电源上的地直接相连的。
正负电源上的地,最后还是要与你的数字地有个0R或磁珠相连。
 楼主| 大象rrr 发表于 2022-2-8 10:38 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2022-2-8 08:01
双电源的模拟地是0V铺铜。
谢谢大佬
楼上正解
AVSS是负电源,avdd1是正电源
你信号的地如果是AGND的话,覆铜就覆AGND。这个AGND是与你的正负双 ...
谢谢大佬
songchenping 发表于 2022-2-8 15:18 | 显示全部楼层
大佬说的很对。
 楼主| 大象rrr 发表于 2022-2-11 14:12 | 显示全部楼层
楼上正解
AVSS是负电源,avdd1是正电源
大佬 能帮我审下图,重点看下电地
叶春勇 发表于 2022-2-11 16:06 | 显示全部楼层
大佬 能帮我审下图,重点看下电地
看了你的地,根据布线难度。COM为±15V电源的地。
DGND_AD->COM
AGND->COM
ADUM1400->COM
另外还有些别的建议;
一、3.3VIO_A到ad7177-2建议放一个0R电阻
理由:
1.主芯片不便宜电路板不是你焊接时,可叮嘱助手不要焊接这个电阻。
待焊完,你去调试时,发现电源ok,自己补上。如出现15V直接过去,极容易烧毁。有调试空间。
2、3.3VIO_A的0R电阻焊盘可以转化为磁珠,在处理emi有折腾空间。毕竟时数字电路。
3、主芯片昂贵,量产时,加自恢复,前级封装贴反,连锡,造成异常,昂贵的ad芯片存活的可能性大。维修有空间,降低成本。
4、0R焊盘大小自己考虑
二、-A2.5和+A2.5同理
三、FCLK_16M到ad7177-2,建议加RC滤波,R大致几十,C为几十p。emi有折腾空间
四、FAD_xxx的spi,建议加RC,同上,C可稍大,根据调试来定。emi折腾有空间。
五、A+15到+A15_L,如pcb空间够,预留LC滤波器,较大的焊盘。构成两级。
还要加个二极管防止反接。有调试空间。
六、-A2.5,+A2.5,3.3VIO_A,在0R电阻后面预留3v6的稳压二极管的焊盘。
保护后级ADC,量产维修空间。
 楼主| 大象rrr 发表于 2022-2-11 23:15 | 显示全部楼层
DGND_AD->COM
谢谢大佬,很细致,超感动。我也担心,-A2.5,+A2.5,3.3VIO_A电源供电可能出现异常时烧AD片子。干硬件,就怕第一次加电,超紧张。输入是nA~mA级别的电流,这个地方加稳压管保护,是不是精度损失会比较严重?
叶春勇 发表于 2022-2-12 08:10 | 显示全部楼层
谢谢大佬,很细致,超感动。我也担心,-A2.5,+A2.5,3.3VIO_A电源供电可能出现异常时烧AD片子。干硬件, ...
我是让你在-A2.5 +A2.5 3.3VIO_A 加3v6加稳压二极管。保护adc。
输入部分,没让你加,主要看前级怎么处理的。前级有运放就串个电阻就行了,汽车的ems iso7637信号线浪涌电压要低一些只有30多伏。工业类的测试我不太记得了。
精度来自于校准!!!!!
 楼主| 大象rrr 发表于 2022-2-12 15:29 | 显示全部楼层
好的 谢谢
