[研电赛技术支持] GD32F103C8T6
2196|18
 楼主| wangliwyh 发表于 2022-2-9 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了两个产品,发现其中一个每隔一段时间会重启,而且重启后写在0x08008C00地址的本该掉电保存的数据全部被擦除了,而其他地址掉电保存的数据则没有影响,有没有遇到过的,这应该是MCU有一定的不良率么。
caigang13 发表于 2022-2-10 08:15 来自手机 | 显示全部楼层
不良率应该不会吧
AnkerSong 发表于 2022-2-10 11:10 | 显示全部楼层
不是两个产品吗?互换一下MCU试试。
如果有问题的MCU还是有问题,那就是MCU问题
如果有问题的MCU没问题了,没问题的MCU又有问题了,那就是你外围电路的问题,自己慢慢筛吧
 楼主| wangliwyh 发表于 2022-2-10 11:32 | 显示全部楼层
可能是擦除过于频繁,之前是1S中擦除写入一次,现在改了,好像不出问题的,感觉MCU本身还是有差异性,
linfelix 发表于 2022-2-13 09:41 | 显示全部楼层
没有完全擦除数据呢
bartonalfred 发表于 2022-2-13 09:56 | 显示全部楼层
这个是自己没有擦除吗
uytyu 发表于 2022-2-13 11:01 | 显示全部楼层
是数据访问不到吗
pixhw 发表于 2022-2-13 11:11 | 显示全部楼层
stm32F103C8T6可以完整擦除数据
mituzu 发表于 2022-2-13 11:20 | 显示全部楼层
使用的串口烧写的吗
adolphcocker 发表于 2022-2-13 11:29 | 显示全部楼层
之前用过写flash数据,都是没有了的
ghuca 发表于 2022-2-13 11:37 | 显示全部楼层
MCU应该没有问题的
rosemoore 发表于 2022-2-13 11:47 | 显示全部楼层
还不如使用外部flash呢
QQ2224043166 发表于 2022-2-14 21:08 | 显示全部楼层
建议更换成:GD32F303CCT6
 楼主| wangliwyh 发表于 2022-2-25 10:44 | 显示全部楼层
建议更换成:GD32F303CCT6
谢谢!我试试
aoyi 发表于 2022-3-1 19:43 | 显示全部楼层
有没有监测过供电电压啊
nawu 发表于 2022-3-1 19:51 | 显示全部楼层
为什么要换芯片呢
zljiu 发表于 2022-3-1 19:58 | 显示全部楼层
估计是个别的芯片的问题吧
gwsan 发表于 2022-3-1 20:05 | 显示全部楼层
可以换上备用芯片试试看
tfqi 发表于 2022-3-1 20:11 | 显示全部楼层
是不是不小心遭遇静电了啊
