返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 100.00元(功能说明)
[MM32生态] 基于MM32的电子墨水屏应用及SPI发送9-BIT数据的实现
4335|16
 楼主| xld0932 发表于 2022-2-21 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#   @21小跑堂
电子墨水屏
回忆当中,第一接触电子墨水屏还是从Kindle这个电子书开始的,起初不知道它是怎么个显示原理,拿到手后体验显示刷新界面时曾一度无法适应,感觉很**肋,就是为了省电么……后来百度电子墨水屏的显示原理以及结构组成后,感觉相对于传统的LCD显示而言,优势是相当的明显(视觉感观、待机功耗);从开始的整体刷新显示,到后面可以局部刷新显示、从开始的单色显示,到后面的彩色(多色)显示,灰度显示,对于电子墨水屏的显示技术都在不断的发展,其应用领域也越来越多,我们常见的电子标签、某宝上热卖的背单词的产品都是使用电子墨水屏实现的。
MM32F3270低功耗
MM32F3270系列芯片有六种低功耗模式,包括低功耗运行(Lower Power Run)、睡眠(Sleep)、低功耗睡眠(Low Power Sleep)、停机(Stop)、深度停机(Deep Stop)和待机模式(Standby)。结合电子墨水屏应用实现的电子标签,只有当MCU在更新显示的时候才需要消耗电流,而在低功耗模式时,MCU的工作电流则可以降达到微安(uA)级别,可以在极大程度上延长产品的使用寿命。用户可以根据电源消耗不同、唤醒时间不同、唤醒源不同,结合应用需求,来选择最佳的低功耗模式,具体的低功耗模式列表如下所示:
MM32F3270 SPI
MM32F3270系列MCU最多支持3路SPI接口,而且SPI接口支持接收和发送1~32位数据同时进行,并且支持LSB格式和MSB格式的数据;结合这一特性,通过设置GCTL寄存器的DW8_32位来使32位数据都有效,通过配置EXTCTL寄存来控制SPI数据位长度,与电子墨水屏的SPI接口进行数据通讯,实现对电子墨水屏的显示控制。
基于MM32F3270的SPI FLASH下载算法
之前我们有介绍基于NOR FLASH的下载算法,SPI FLASH与NOR FLASH的访问方式不同,所以在实现把数据下载到SPI FLASH时,需要按照如下的操作步骤:
首先通过KEIL自带的下载算法工程模板,基于MM32F3270去新建一个SPI FLASH下载算法工程,这个可以参考之前的NOR FLASH下载算法工程,唯一的区别就是一个是FSMC去操作NOR FLASH,一个是通过SPI来操作SPI FLASH,其思路是一样的;
其次是基于MM32F3270新建一个空的工程,只需要启动文件的最简工程,官方的驱动库文件都可以不用添加到工程当中;然后将需要下载到SPI FLASH的资源添加这个工程中,并将这个资源的存储地址指向自己定义的存储空间,然后在程序中,记得一定要引用(使用)这个资源,才不会被KEIL优化掉,然后编译进行下载;下载之前SPI FLASH中就有我们所需要的资源数据了,但MCU中也有一个空跑的,无用的程序;
最后,就是下载一个我们通用的应用程序到MCU内部FLASH中,复位并运行;这个时候,应用程序就可以读取SPI FLASH中的资源数据了;
当然SPI FLASH的下载方式很多,有专门的烧录工具,也可能通过J-LINK来烧写,更有甚者通过MCU的应用程序来烧写SPI FLASH,而通过FLM下载算法的方式也仅仅是其中一种。
原理图
基于MM32F3270的最小系统,预留SWD程序调试/烧录接口和BOOT配置拨动开关,带有一颗用户LED指示灯和一个SPI FLASH存储芯片,SPI FLASH存储芯片预留SPI烧录接口;对于SPI FLASH的作用是存储电子墨水屏的显示数据,预留的烧录接口可以使用SPI FLASH专用的烧录工具,也可以使用J-LINK进行烧录,或者是通过MCU的下载算法来下载/烧录数据。
开发板供5V电源,通过LDO转换成3.3V作为系统工作电压;添加CH340(USB与UART TTL)方便程序调试和打印运行日志信息;参考官方的电子墨水屏参考电路,间隔0.5毫米的24PIN FPC软排线,支持佳显的2.13寸、2.9寸、4.2寸等多个尺寸的电子墨水屏;通过对R3电阻的选焊可以切换电子墨水屏的通讯控制方式;
PCB设计
回板焊接
整机效果
要是再有个外壳,就更NICE啦
MM32F3270 SPI驱动电子墨水屏实现代码:
实现方式1:GPIO
使用GPIO的高低电平设置,适当的添加延时处理,来达到电子墨水屏的SPI操作时序要求,完成MCU与电子墨水屏之前的数据通讯,具体的配置和实现代码如下所示:
  1. /*******************************************************************************
  2. * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]
  3. * @param
  4. * @retval
  5. * [url=home.php?mod=space&uid=93590]@Attention[/url]
  6. *******************************************************************************/
  7. void EPAPER_InitSPI1(void)
  8. {
  9.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  10.     RCC_AHBPeriphClockCmd(EPAPER_CS_RCC, ENABLE);
  11.     GPIO_StructInit(&GPIO_InitStructure);
  12.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = EPAPER_CS_PIN;
  13.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  14.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_Out_PP;
  15.     GPIO_Init(EPAPER_CS_GPIO, &GPIO_InitStructure);
  16.     GPIO_WriteBit(EPAPER_CS_GPIO, EPAPER_CS_PIN, Bit_SET);
  17.     RCC_AHBPeriphClockCmd(EPAPER_SCK_RCC, ENABLE);
  18.     GPIO_StructInit(&GPIO_InitStructure);
  19.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = EPAPER_SCK_PIN;
  20.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  21.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_Out_PP;
  22.     GPIO_Init(EPAPER_SCK_GPIO, &GPIO_InitStructure);
  23.     RCC_AHBPeriphClockCmd(EPAPER_SDI_RCC, ENABLE);
  24.     GPIO_StructInit(&GPIO_InitStructure);
  25.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = EPAPER_SDI_PIN;
  26.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  27.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_Out_PP;
  28.     GPIO_Init(EPAPER_SDI_GPIO, &GPIO_InitStructure);
  29. }
  30. /*******************************************************************************
  31. * @brief
  32. * @param
  33. * @retval
  34. * @attention
  35. *******************************************************************************/
  36. void EPAPER_SPI_WriteData(uint32_t Data)
  37. {
  38.     uint8_t i = 0;
  39.     GPIO_WriteBit(EPAPER_SCK_GPIO, EPAPER_SCK_PIN, Bit_RESET);
  40.     for(i = 0; i < 8; i++)
  41.     {
  42.         if(Data & (0x80 >> i))
  43.         {
  44.             GPIO_WriteBit(EPAPER_SDI_GPIO, EPAPER_SDI_PIN, Bit_SET);
  45.         }
  46.         else
  47.         {
  48.             GPIO_WriteBit(EPAPER_SDI_GPIO, EPAPER_SDI_PIN, Bit_RESET);
  49.         }
  50.         GPIO_WriteBit(EPAPER_SCK_GPIO, EPAPER_SCK_PIN, Bit_SET);
  51.         GPIO_WriteBit(EPAPER_SCK_GPIO, EPAPER_SCK_PIN, Bit_RESET);
  52.     }
  53. }
  54. /*******************************************************************************
  55. * @brief
  56. * @param
  57. * @retval
  58. * @attention
  59. *******************************************************************************/
  60. void EPAPER_WaitBusy(void)
  61. {
  62.     while(GPIO_ReadInputDataBit(EPAPER_BUSY_GPIO, EPAPER_BUSY_PIN));
  63. }
  64. /*******************************************************************************
  65. * @brief
  66. * @param
  67. * @retval
  68. * @attention
  69. *******************************************************************************/
  70. void EPAPER_WriteCMD(uint8_t Command)
  71. {
  72.     GPIO_WriteBit(EPAPER_CS_GPIO, EPAPER_CS_PIN, Bit_RESET);
  73.     GPIO_WriteBit(EPAPER_DC_GPIO, EPAPER_DC_PIN, Bit_RESET);
  74.     EPAPER_SPI_WriteData(Command);
  75.     GPIO_WriteBit(EPAPER_CS_GPIO, EPAPER_CS_PIN, Bit_SET);
  76. }
  77. /*******************************************************************************
  78. * @brief
  79. * @param
  80. * @retval
  81. * @attention
  82. *******************************************************************************/
  83. void EPAPER_WriteDAT(uint8_t Data)
  84. {
  85.     GPIO_WriteBit(EPAPER_CS_GPIO, EPAPER_CS_PIN, Bit_RESET);
  86.     GPIO_WriteBit(EPAPER_DC_GPIO, EPAPER_DC_PIN, Bit_SET);
  87.     EPAPER_SPI_WriteData(Data);
  88.     GPIO_WriteBit(EPAPER_CS_GPIO, EPAPER_CS_PIN, Bit_SET);
  89. }
实现方式2:8位标准SPI + DC命令/数据控制线
将原理图上的R3电阻焊接上,则MCU与电子墨水屏之间则是通过DC引脚的高低电平来区分数据还是指令,SPI此时需传输标准的8位数据,使MCU与电子墨水屏之间建立通讯,具体的配置和实现代码如下所示:
  2. * @brief
  3. * @param
  4. * @retval
  5. * @attention
  8. {
  10.     SPI_InitTypeDef  SPI_InitStructure;
  11.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2ENR_SPI1, ENABLE);
  12.     SPI_StructInit(&SPI_InitStructure);
  13.     SPI_InitStructure.SPI_Mode              = SPI_Mode_Master;
  14.     SPI_InitStructure.SPI_DataSize          = SPI_DataSize_8b;
  15.     SPI_InitStructure.SPI_DataWidth         = SPI_DataWidth_8b;
  16.     SPI_InitStructure.SPI_CPOL              = SPI_CPOL_Low;
  17.     SPI_InitStructure.SPI_CPHA              = SPI_CPHA_1Edge;
  18.     SPI_InitStructure.SPI_NSS               = SPI_NSS_Soft;
  19.     SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_8;
  20.     SPI_InitStructure.SPI_FirstBit          = SPI_FirstBit_MSB;
  21.     SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);
  22.     SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);
  23.     RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBENR_GPIOA, ENABLE);
  24.     GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource4, GPIO_AF_5);
  25.     GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource5, GPIO_AF_5);
  26.     GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_5);
  27.     GPIO_StructInit(&GPIO_InitStructure);
  28.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_7;
  29.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  30.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_AF_PP;
  31.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  32.     SPI_BiDirectionalLineConfig(SPI1, SPI_Direction_Tx);
  33. }
  34. /*******************************************************************************
  35. * @brief
  36. * @param
  37. * @retval
  38. * @attention
  39. *******************************************************************************/
  40. void EPAPER_SPI_WriteData(uint32_t Data)
  41. {
  42.     __asm volatile("cpsid i");
  43.     WRITE_REG(SPI1->TDR, Data);
  44.     __asm volatile("cpsie i");
  45.     while(!SPI_GetFlagStatus(SPI1, SPI_FLAG_TXEPT));
  46. }
  47. /*******************************************************************************
  48. * @brief
  49. * @param
  50. * @retval
  51. * @attention
  52. *******************************************************************************/
  53. void EPAPER_WaitBusy(void)
  54. {
  55.     while(GPIO_ReadInputDataBit(EPAPER_BUSY_GPIO, EPAPER_BUSY_PIN));
  56. }
  57. /*******************************************************************************
  58. * @brief
  59. * @param
  60. * @retval
  61. * @attention
  62. *******************************************************************************/
  63. void EPAPER_WriteCMD(uint8_t Command)
  64. {
  65.     SPI_CSInternalSelected(SPI1, ENABLE);
  66.     GPIO_WriteBit(EPAPER_DC_GPIO, EPAPER_DC_PIN, Bit_RESET);
  67.     EPAPER_SPI_WriteData(Command);
  68.     SPI_CSInternalSelected(SPI1, DISABLE);
  69. }
  70. /*******************************************************************************
  71. * @brief
  72. * @param
  73. * @retval
  74. * @attention
  75. *******************************************************************************/
  76. void EPAPER_WriteDAT(uint8_t Data)
  77. {
  78.     SPI_CSInternalSelected(SPI1, ENABLE);
  79.     GPIO_WriteBit(EPAPER_DC_GPIO, EPAPER_DC_PIN, Bit_SET);
  80.     EPAPER_SPI_WriteData(Data);
  81.     SPI_CSInternalSelected(SPI1, DISABLE);
  82. }
实现方式3:9位SPI
将原理图上的R3电阻去除掉,此时DC引脚需要一直处于低电平状态,电子墨水屏不根据DC引脚的电平状态来区分数据或指令,此时要求SPI通讯必须传输9位数据位,第一位的0或是1来代替DC引脚的功能,区分后面的8位数据是数据还是指令,具体的配置和实现代码如下所示:
  2. * @brief
  3. * @param
  4. * @retval
  5. * @attention
  8. {
  14.     SPI_InitStructure.SPI_DataSize          = SPI_DataSize_32b;
  15.     SPI_InitStructure.SPI_DataWidth         = SPI_DataWidth_9b;
  33. }
  35. * @brief
  36. * @param
  37. * @retval
  38. * @attention
  41. {
  46. }
  48. * @brief
  49. * @param
  50. * @retval
  51. * @attention
  54. {
  56. }
  58. * @brief
  59. * @param
  60. * @retval
  61. * @attention
  64. {
  66.     EPAPER_SPI_WriteData(Command & 0xFFFFFEFF);
  67.     SPI_CSInternalSelected(SPI1, DISABLE);
  68. }
  69. /*******************************************************************************
  70. * @brief
  71. * @param
  72. * @retval
  73. * @attention
  74. *******************************************************************************/
  75. void EPAPER_WriteDAT(uint8_t Data)
  76. {
  77.     SPI_CSInternalSelected(SPI1, ENABLE);
  78.     EPAPER_SPI_WriteData(Data | 0x00000100);
  79.     SPI_CSInternalSelected(SPI1, DISABLE);
  80. }
演示实现代码:
  2. * @brief
  3. * @param
  4. * @retval
  5. * @attention
  7. void EPAPER_Init(void)
  8. {
  9.     EPAPER_InitGPIO();
  10.     EPAPER_InitSPI1();
  11.     EPAPER_NORMAL_Init();
  12.     EPAPER_NORMAL_Display(gImage_MM32);
  13.     SysTick_DelayMS(1000);
  14.     EPAPER_NORMAL_Init();
  15.     EPAPER_WriteRAM_BaseMAP(gImage_**);
  16.
  17.     EPAPER_PARTIAL_Init();
  18.     EPAPER_PARTIAL_Display(0, 32, 32, 32, gImage_NUM1, 1); SysTick_DelayMS(250);
  19.     EPAPER_PARTIAL_Display(0, 32, 32, 32, gImage_NUM2, 1); SysTick_DelayMS(250);
  20.     EPAPER_PARTIAL_Display(0, 32, 32, 32, gImage_NUM3, 1); SysTick_DelayMS(250);
  21.     EPAPER_PARTIAL_Display(0, 32, 32, 32, gImage_NUM4, 1); SysTick_DelayMS(250);
  22.     EPAPER_PARTIAL_Display(0, 32, 32, 32, gImage_NUM5, 1); SysTick_DelayMS(250);
  23.     EPAPER_PARTIAL_Display(0, 32, 32, 32, gImage_NUM6, 1); SysTick_DelayMS(250);
  24.     EPAPER_PARTIAL_Display(0, 32, 32, 32, gImage_NUM7, 1); SysTick_DelayMS(250);
  25.     EPAPER_PARTIAL_Display(0, 32, 32, 32, gImage_NUM8, 1); SysTick_DelayMS(250);
  26.     EPAPER_PARTIAL_Display(0, 32, 32, 32, gImage_NUM9, 1); SysTick_DelayMS(250);
  27.     EPAPER_NORMAL_Init();
  28.     EPAPER_WriteRAM_BaseMAP(gImage_CLOCK);
  29.     EPAPER_PARTIAL_Init();
  30.     for(uint32_t i = 0; i < 60 * 60; i++)
  31.     {
  32.         uint8_t Minute = i / 60;
  33.         uint8_t Second = i % 60;
  34.         EPAPER_PARTIAL_DisplayClock(32,  90, (const uint8_t *)&gImage_TIME[256 * (Second % 10)],
  35.                                     32, 122, (const uint8_t *)&gImage_TIME[256 * (Second / 10)],
  36.                                     24, 162, (const uint8_t *)&gImage_TIME[256 * 10],
  37.                                     32, 204, (const uint8_t *)&gImage_TIME[256 * (Minute % 10)],
  38.                                     32, 236, (const uint8_t *)&gImage_TIME[256 * (Minute / 10)], 32, 64);
  39.         if((Minute == 0) && (Second == 18))
  40.         {
  41.             goto EPAPER_CLEAR;
  42.         }
  43.         SysTick_DelayMS(1000);
  44.     }
  45. EPAPER_CLEAR:
  46.     EPAPER_NORMAL_Init();
  47.     EPAPER_WriteRAM_BaseMAP(gImage_PANDA);
  48.     EPAPER_PARTIAL_Init();
  49. }
  50. uint8_t EPAPER_SHELL_Index = 0;
  51. /*******************************************************************************
  52. * @brief
  53. * @param
  54. * @retval
  55. * @attention
  56. *******************************************************************************/
  57. void EPAPER_Handler(void)
  58. {
  59.     const uint8_t *Image = NULL;
  60.     if(EPAPER_SHELL_Index != 0)
  61.     {
  62.         switch(EPAPER_SHELL_Index)
  63.         {
  64.             case 1 : Image = gImage_1; break;
  65.             case 2 : Image = gImage_2; break;
  66.             case 3 : Image = gImage_3; break;
  67.             case 4 : Image = gImage_4; break;
  68.             case 5 : Image = gImage_5; break;
  69.             case 6 : Image = gImage_6; break;
  70.             case 7 : Image = gImage_7; break;
  71.             case 8 : Image = gImage_8; break;
  72.             case 9 : Image = gImage_9; break;
  73.             case 10: Image = gImage_0; break;
  74.             default:
  75.                 EPAPER_NORMAL_Init();
  76.                 EPAPER_NORMAL_Clear(0x00);
  77.                 EPAPER_NORMAL_Init();
  78.                 EPAPER_NORMAL_Clear(0xFF);
  79.                 SysTick_DelayMS(100);
  80.                 EPAPER_DeepSleep();
  81.                 break;
  82.         }
  83.         if(Image != NULL)
  84.         {
  85.             EPAPER_PARTIAL_Display(0, 48, 48, 48, Image, 1);
  86.         }
  87.         EPAPER_SHELL_Index = 0;
  88.     }
  89. }
运行效果:
原理图 Schematic_E-Paper_2022-02-17.pdf (148.43 KB, 下载次数: 15)
电子墨水屏手册 GDEH0213B72.PDF (1.11 MB, 下载次数: 25) GDEM029E97.PDF (1.29 MB, 下载次数: 19)
软件工程源代码 Template_2.9.zip (805.21 KB, 下载次数: 31)
对于显示资源不多的,可能MCU内部FLASH存储空间就足够了;对于一个电子小说,一个大容量的SPI FLASH可能也可以满足需求了;对于更丰富的应用,作为MM32F3270系列的MCU,有着FSMC接口控制器,可以扩展容量更大的NOR  FLASH,来实现应用资源的存储。
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 100.00 元 2022-02-24
理由:恭喜通过原创文章审核!请多多加油哦!
yang377156216 发表于 2022-2-24 18:28 来自手机 | 显示全部楼层
** 相当不错
sf116 发表于 2022-2-25 08:40 | 显示全部楼层
很详细
laocuo1142 发表于 2022-2-25 09:32 | 显示全部楼层
很详细,楼主很棒啊
tpgf 发表于 2022-3-2 15:03 | 显示全部楼层
请问什么是电子墨水屏啊
wowu 发表于 2022-3-2 15:10 | 显示全部楼层
咦 这个屏幕很不错啊
xiaoqizi 发表于 2022-3-2 15:24 | 显示全部楼层
整个做的都很细腻
木木guainv 发表于 2022-3-2 15:33 | 显示全部楼层
这个是个彩屏吗
磨砂 发表于 2022-3-2 15:40 | 显示全部楼层
应该比较节省内部资源
晓伍 发表于 2022-3-2 15:49 | 显示全部楼层
如果不闪的话 刷新率最快得多少啊
 楼主| xld0932 发表于 2022-3-2 15:52 | 显示全部楼层
如果不闪的话 刷新率最快得多少啊
如果不闪就是局部更新,不是局部更新就肯定会闪;墨水屏的特性……刷新速度没测试过……
13380773996 发表于 2022-3-3 12:25 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
119163wzj 发表于 2022-3-3 17:27 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
usysm 发表于 2022-3-4 14:19 | 显示全部楼层
电子墨水屏价格太贵了。
ccook11 发表于 2022-3-4 14:25 | 显示全部楼层
SPI是硬件spi吗
 楼主| xld0932 发表于 2022-3-4 17:49 | 显示全部楼层
yangxiaor520 发表于 2022-3-4 18:50 来自手机 | 显示全部楼层
电子墨水屏切屏是硬伤
个人签名:King.Xu
77
