某小型设备。用到一个正负高压电源,就算2000V吧,正极接到产品的小电极片上,负极接到电极片的外壳上。
电极片与外壳用很薄的聚酰亚胺膜隔离,同事计算过耐压够用。
那这样理解的话,这个极片有个对地的有寄生电容,耐压约4000V。
高压源上升时间几百us,给电极片充电的过程,发现有高压波形有放电现象。
那么疑问来了,直流耐压够用。难道是充电过程中,电容的容抗减少,导致耐压不足了?
那么例如瓷片电容的耐压值,一般都是极低频率下测的?那么选型电容的时候,是不是要注意工作频率对耐压的影响?
还是说我的想法压根就是错的。
有相关经验的大神没,给指点一下
3.9补图:
下图是实测波形:上升或者下降的时候,高压电源信号有明显毛刺。
放大后:
