| 简      介:基于C8051F020单片机和CP2201以太网控制器平台的,12Bit ADC精度、10/100Base-T以太网连接功能的工业数据采集模块。 详细信息:
 模块硬件资源:
 高度集成:60mm*42mm
 四层PCB工艺,大大提高模块稳定性。
 处理器:SILABS C8051F020,时钟频率高达25MHZ。
 业界体积最小的高效能单芯片10/100Base-T以太网控制器SILABS CP2201。
 RJ-45插头,可以显示LINK和ACTIVITY状态。
 ADC通道:
 8路 12bit  ADC,转换速度100K,带可编程增益放大器和模拟多路开关
 8路 8bit   ADC,转换速度500K,带可编程增益放大器和模拟多路开关
 DAC通道:2路 12bit  DAC
 串行方式数据存储器(Serial Data Flash):4M bit-16Mbit 可选
 程序存储器(Flash):64k bytes
 数据存储器(Ram):4352 bytes + SRAM(32k-256K bytes可选)
 数字I/O口:最多可达16路
 可同时使用的硬件I2C、SPI及两个UART串口
 16位可编程的计数器/定时器阵列
 5个通用16 位计数器/定时器
 专用的看门狗定时器
 可校准的实时时钟(PCF8563)
 模块软件资源:
 详尽的测试程序,缩短客户软件开发时间。
 C8051F020  ADC转换程序。
 C8051F020  DAC输出程序。
 C8051F020读写I/O程序。
 C8051F020读写SPI  Serial Data Flash程序(AT45DB041)。
 C8051F020读写扩展SRAM程序(IS62LV256)。
 C8051F020与I2C日历时钟通讯的程序(PCF8563)。
 C8051F020串行通讯UART程序。
 C8051F020键盘控制程序。
 CP2201以太网通讯程序。
 royalty-free的TCP/IP协议栈 。
 免费的SILABS IDE开发环境软件。
 模块化设计的优势:
 稳定的模块化设计,封装大量中间器件,简化客户产品开发设计过程,缩短产品的面市时间,极高的性价比。
 基于先进的8051内核的单片机控制平台,容易上手,极强的程序可移植性。
 简单易用的SILABS IDE开发环境软件。
 廉价的仿真调试工具支持。
 免费的TCP/IP协议栈,用户不需要了解TCP/IP协议栈即可灵活实现各种网络功能。
 典型应用:
 纺织监控
 电力监控
 油井监控
 环境监测
 煤矿监测
 与通信、控制相关的行业。
